Salut!
il me faudrait les valeurs de serrage des vis de culasse pour l'AAN
merci d'avance!
Serrage culasse AAN
Alphonse Magova
- Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
Alphonse Magova
Re: Serrage culasse AAN
personne n'a çà?
Spitman
C'est sur une 100 ?
Si oui ? ? Serrer la culasse en quatre passes, en respectant l'ordre de serrage suivant :
? 1ère passe : 40 Nm
? 2ème passe : 60 Nm
? Serrer au moyen d'une clé rigide :
? 3ème passe : continuer à tourner de 90°(1/4 tour)
? 4ème passe : continuer à tourner de 90°(1/4 tour)
et le reste
Couples de serrage
Composant
Tuyau d'échappement avant sur turbocompresseur à gaz d'échappement 30 Nm
Tuyau d'échappement avant sur tuyau ondulé 25 Nm
Tuyau d'échappement avant sur catalyseur 25 Nm
Pignon d'arbre à cames sur arbre à cames 65 Nm
Protection arrière de courroie crantée sur culasse 10 Nm 1)
Tube de guidage de jauge d'huile sur tubulure d'admission 10 Nm
Contre-palier pour câble d'accélérateur sur tubulure d'adm. 10 Nm
Cache pour injecteurs 10 Nm
Conduite de retour de liquide de refroidissement sur turbocompresseur à gaz d'échappement 25 Nm
Conduite de retour d'huile sur turbocompresseur à gaz d'échappement 10 Nm
Conduite d'amenée d'huile sur turbocompresseur à gaz d'échappement 10 Nm
Conduite d'amenée et de retour de carburant 25 Nm
Colliers de serrage pour durites de liquide de refroidissement 2 Nm
Colliers de serrage pour flexibles de guidage d'air 3,5 Nm
1) Mettre en place avec du produit de scellement ;
JM
et le reste
Couples de serrage
Composant
JM
Alphonse Magova
C'est pour une S6!
merci pour les valeurs!
