Compte tour feignant
Bonjour
Au début je pensais à un faux contact, mais comme il se remet en fonctionnement à l'arrêt, je ne sais plus quoi penser.
Avez-vous une idée de ce que je dois contrôler en premier, une idée de la cause du problème ?
Merci ;)
Modifié en dernier par 1597cvh le mer. 10 juin 2026 17:35, modifié 2 fois.
Re: Compte tour feignant
Pour suivre, j'ai le même souci sur la 80 B4 de mon fils, au ralenti les t/min sont affichés correctement,
mais plus on donne du gaz, plus l'écart se creuse.
à 6000 t/min réel, il affiche genre 4500 t/min, je n'ai pas trouvé la cause.
La jauge d'essence et de t° fonctionnent correctement une fois sur deux... :?
En premier, soudures sèches à vérifier d' urgence avec " oeilleton d' horloger ", sinon, on peut passer à coté..
..et nettoyage contact sur les prises ( femelles et mâle ) du combiné, le vert de gris fait des ravages ! :?
Perso, j' ai un 12X....
Merci pour vos réponses, je vérifie ça vendredi. ;)
Le vert de gris ne serait pas étonnant, vu le taux d'humidité que j'avais dans l'habitacle.
Derrière, c'est comme ça, pour voir les soudures il faut tout démonter. :?
LaurentV8 a écrit : mer. 10 juin 2026 11:54 Pour suivre, j'ai le même souci sur la 80 B4 de mon fils, au ralenti les t/min sont affichés correctement,
T'es sûr que t'as pas un compte-tours de 5 cylindres ou de V6?
Guy91
Message par Guy91 »
Merci Guy ;)
Donc si le nettoyage des contacts ne suffit pas, il me faudra ça https://www.amazon.fr/L7810CV-Transisto ... B087LW1LNV
Bonjour
C'est démonté :
J'ai nettoyé tout ce que je pouvais, je n'ai rien vu de suspect, même avec une loupe:
J'avais gardé des écrous et des vis d'un autre compteur, en meilleur état, je les ai utilisées:
Premier démarrage l'aiguille ne bouge pas, j'ai tapoté le bloc, encore un démarrage, ça monte, pas du tout convaincu par ce que j'ai fait ce matin. :?
Ho pas besoin de compte-tours, ça se conduit à l'oreille! :P
Blague à part, le fait de démonter-remonter a juste mis en valeur le soucis qui commençait juste à poindre le bout de son nez, sûrement.
T'es sur la bonne voie, le problème est sûrement du coté du combiné voire de ses connectiques (pas d'oxydation ou de pin lâche...?).
Non, rien vu, j'ai tout contrôlé, les prises, les contacts d'écrous, les tiges qui rentrent dans la platine.
Le mieux serait de recharger un peu toutes les soudures, avec de la soudure étain 60%.....même avec la définition
des photos, on en voit pas mal qui ne brillent pas....et qui sont potentiellement douteuses.
C'est trop petit pour mon état maintenant.
Daniel, et juste refondre les soudures, ça peut aider ?
Dural a écrit : mer. 10 juin 2026 18:05
Je n'y ai jamais pensé, comment vérifier ça ?
