Circlips de roulement coincé
Re: Circlips de roulement coincé
Toujours coincé ?
Si tu as un chalumeau sous la main ou que tu as quelqu'un qui as sa que tu connait tu peu tenter de chauffer a rouge le circlips pour le décoller plus facilement
Perso pour ce genre de truc c'est Oxy Acétylène direct
J'ai un oxygaz, c'est moins puissant, mais ça va bien.
Je dirais qu'il est resté coincé dans le clips le luxemboutdebois.....
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
A tenter : souder une rondelle sur le circlip au mig
S'il essaye ça, vu la largeur du circlip et ce qu'il en reste, dans l'idée ou pour souder, il faut enlever toute la rouille, a tous les coups, le circlip sera souder au porte-moyeu.
J'ai martelé le clips des centaines de fois avec un petit pointeau, rien à faire, là j'ai mis le porte-moyeu à tremper dans l'acide phosphorique à 75%,
ça bouillonne bien, si ça ne suffit pas je le mettrai sous la presse, en poussant modérément dans les deux sens il va bien finir par se décoller de la rainure (le second clips est bloqué aussi).
Quand le clips aura sauté, Je ne pense pas que le kit de tiges filetées suffira pour extraire le roulement, la presse 20T aura le dernier mot.
Je ne me lasse jamais de faire de la mécanique, mais alors la rouille c'est l'ennemi numéro 1
N'oublie pas de graisser les filetages de ton kit, ça évite de manger les filets.
Je vais y aller à la presse, le kit c'est bien pour les silent-blocs, et encore
J'avais sorti les roulements sans soucis, mais il n'y avait pas autant de rouille.
Jamais vu autant de rouille sur cette pièce !
C' est sur quelle type de voiture ?
Une Audi, pas possible.
Pourtant on dirait le porte moyeu arrière d'une 100 C4 Quattro
Une 100, normal alors.
C'est le porte-moyeu arrière de ma 100 S4, en effet il est fortement rouillé alors que le reste du train arrière est très peu rouillé, bizarre.
Mais maintenant, il est comme celui de Daniel, tout propre
Les deux circlips sont finalement sortis de leur logement, non sans mal : martelés au poinçon, bain d'acide pendant deux jours,
rien à faire, ça restait coincé.
Je les ai mis sous la presse et ai appuyé dessus dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que ça se décoince, en pressant à chaque fois bien au delà de la limite de ma presse, 33 Tonnes, à fond dans le rouge
Et là c'est venu +- facilement, les rainures du porte-moyeu ne sont même pas abîmées !
Sinon, impossible de les "casser" à la presse même sous 33T, c'est drôlement costaud ces clips !
