Roulements d'alternateur
Bonjour
Je pensais que le WD40 allait me sauver une fois de plus, après un lavage ça couinait, mais non, cette fois-ci ça ne fonctionne pas et pour cause, ça ne vient pas d'une courroie, mais de l'alternateur.
Mon souci, encore une fois, c'est la référence, pour le roulement avant, il y a deux références :
021 903 221 E ou D ?
pour l'arrière, c'est 054 903 221 A
Sur les sites, il n'y a pas les tailles, sinon ce serait simple de voir si entre la référence avec le E et celle avec le D, il y a une différence.
Avez-vous une idée ?
Re: Roulements d'alternateur
Souvent des références SKF dans le genre 6201-2RS....le plus sûr est de démonter l' alternateur...pour être sûr.
Déjà fait sur ma 200 10V, à l' époque....maintenant, je ne m' embête plus, je change complètement l' alternateur,
en ES BOSCH, au minimum. 8-)
( pas de tailles sur ETKA 8.5 non plus ! )
Il faut que je commande avant de démonter et puis que j'ai la chance que ce soit le bon.
Je pense qu'il va falloir que je démonte, juste pour voir.
Sur les sites il y a pour moi :
17/17/47
10/17/40
12/17/40
Quelle est la référence de ton alternateur, sinon?
Je ne sais pas, je ne vois rien dessus, pour voir, il faut que je l'enlève de la voiture, à moins que l'étiquette, s'il y en a une, a disparu.
Si j'avais eu la référence, je n'aurais pas eu de mal à trouver un roulement, peut-être.
J'ai été voir, on ne voit rien du tout, seule solution, l'enlever et l'ouvrir, pour la taille de roulement.
Sauf que j'ai besoin de la voiture, les deux vendredis qui arrivent.
Il ressemble fortement à celui-là :
https://www.auto-doc.fr/lucas-electrical/7840541
1597cvh a écrit : lun. 6 mars 2023 19:51 Je pense qu'il va falloir que je démonte.....
C' est la seule solution.... :cry:
J'ai :
bosch 0120 469 822 888
N1 14V 34/90A
(020)
034 903 016D
Pas douer, je ne trouve pas les roulements.
Guy91
Message par Guy91 »
https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
puis : carprog2 ;
puis en haut à droite , dans menu : article search ;
tu rentres ta référence ;)
Merci, mais ça ne donne rien.
Guy91
Message par Guy91 »
Bah si , ça va te donner les bonnes ref ! :roll:
je viens de le faire
Pas de référence de roulements :
Personne ne connait une boite, ou l'on met la référence de l'alternateur et qui donne les références des roulements ?
La il y a des roulements, mais je ne suis pas plus avancer :
https://www.rexbo.lu/pieces-automobiles ... teur/bosch
