Grille inférieure de parechoc sur 90B3 CLIM
Re: Grille inférieure de parechoc sur 90B3 CLIM
C'est sur que si sur 80 TD ce sont les mêmes fixations/dimensions ça doit pouvoir se trouver pour pas trop cher et ça éviterait une découpe irréversible.
Est-ce que vous penchez pour idée photo 1 --> sans clim et 2 avec clim ? Et donc Éric qui pourrait avoir une grille non origine (cassée, perdue ....) ??
Sur ma 80 essence c'est ouvert seulement au milieu sous la plaque , et un peu dans la petite à gauche ( coté conducteur pour Moun )
comprend pas, d'après ce tu as écrit, on a la même.Moun a écrit : ↑jeu. 22 sept. 2022 18:59 C'est sur que si sur 80 TD ce sont les mêmes fixations/dimensions ça doit pouvoir se trouver pour pas trop cher et ça éviterait une découpe irréversible.
Celle que j'ai trouvé est identique à la tienne mais je sais plus de laquelle de mes 90 elle provient vu que je fais une remise en route des 2 un peu en parallèle et que pour la distrib, nettoyage sur les 2 j'ai tout viré sur l'avant : pare-choc, traverses, phares, clignos, AB......
Je me souviens plus mais je pense que j'ai viré les grilles du pare-choc pour pouvoir les nettoyer en profondeur plus facilement mais j'en suis pas encore la (aujourd'hui après le ferose y'a 2 jours j'ai passé peinture moteur noire Motip sur coté filtre a huile = droit = passager = Quattro = echappement )
J'ai la confirmation de mon hypothèse car dans le coffre de ma KV y'avait la grille. Résultats 5 trous sur 8 sont bouchés = photo 1.
J'ai aucune certitude sur l'origine de mes grilles mais ça serait l'option clim qui augmenterait la surface ouverte (je pense pas que ce soit lié au quattro)
Voici la ref ou + exactement LES ref : germany AUN 1989 - 893 853 667A et 667H.
Post à clôturer ...... Non je déconne
la référence 893 853 667A c'est 6 sur 9 qui sont bouchés.
https://www.autewo.de/893853667a-893853 ... ange-mitte
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+80+90 ... -92000/#27 :
893 853 667 C grille de guidage d'air
p. vehicules avec systeme d'epuration des gaz
893 853 667 B grille de guidage d'air
p. utilisation du vehicule dans des pays chauds
sauf, si ça a pris une bombe sur la goule.
Moi quand je mentionne 5 bouchés sur 8 ou 2,5 sur 8 je compte pas les extrémités qui sont arrondies et + petites.
Donc c'est 6 sur 10 ou 3,5 sur 10
15 balles pour la + aérée :
https://ovoko.fr/les-pieces/cmd895-8938 ... 893853667h
Sur le lien autoewo c'est A et H la référence (on le voit en zoomant) comme sur celle de mon KV
Modifié en dernier par Moun le dim. 25 sept. 2022 21:06, modifié 2 fois.
Oui, c'est 10, j'avais mal compté.
Clim ou pas clim je me serais pas fait chier, le modèle aéré pour tous les modeles car cote collecteur cela aurait pas fait de mal d'avoir + d'air non ?
En bref j au ouvert au cutter evidemment du côté clim mais aussi coté échappement qui est sacrément confiné.
