Messages : 15961 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » jeu. 18 août 2022 18:23
audiquattromoto a écrit : ↑ mer. 17 août 2022 22:07
perso si je doute de l'ABS, j'ouvre chaque vis et ensuite je purge l'auto.
Tu veux dire que tu ouvres directement aux quatres sorties de l'ABS ?
Ca ne changera rien, non ?
Messages : 11623 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » jeu. 18 août 2022 21:56
je fais toujours comme ca oui....jamais eu de souci.
babbasse
Messages : 993 Enregistré le : jeu. 8 mai 2014 00:32
Message
par babbasse » jeu. 18 août 2022 23:21
Et donc, quand tu fais ta purge et que tu mets en pression, ça pisse par tous les trous que t'as ouvert sur le bloc ABS ?
Tu dévisses les durites, ou bien tu ouvres des orifices "bouchés" ressemblant peut-être à des vis de purge, ou des sorties inutiles ?
Message
par audiquattromoto » ven. 19 août 2022 12:50
Oui ça sort par toutes les vis.
Message
par LaurentV8 » ven. 19 août 2022 12:59
Intéressant ça Hub, je n'ai pas encore fait attention à ces vis...
babbasse
Message
par babbasse » ven. 19 août 2022 22:51
Oui... Il faudra aussi que je regarde ça lors de la prochaine purge.
Ca sera pas du luxe, je n'y ai jamais touché.
Merci pour l'info.
Message
par audiquattromoto » sam. 20 août 2022 00:54
je me suis mal exprimé,les vis de tuyaux hein les gars!
babbasse
Message
par babbasse » dim. 21 août 2022 00:16
Ah ok... Les vis de tuyaux !!
Donc on desserre les durites, on dévisse pas toutes les BTR.
Donc ça ne purge pas forcément tout le "bloc ABS", mais ça permet quand même de renouveler le fluide jusqu'au bloc.
OK.
