Audi 90 2.3E qui ne démarre plus
Re: Audi 90 2.3E qui ne démarre plus
J'avais eu le même problème et c'était ma pompe à essence qui était morte, après c'était facile elle hurlait tellement fort que je l'entendait quand je mettais le Contact
Bah disons que la pompe je l'entends mais les injecteurs crachent super bien donc normalement je pense pas que ça soit elle j'ai regardé toutes les durites de dépression il n'y en a aucune de crever donc je ne sais pas
Et la petite pièce grise foncée qui a une prise électrique au bout du distributeur c'est quoi
Sur le Kjet ?
Si oui, c'est une sorte de régulateur de pression/débit, c'est une électrovanne qui s'ouvre et se ferme rapidement, histoire de contrôler le débit
On peut l'entendre cliqueter je crois
Oui, ça remplace le régulateur de pression qui est vissé sur le devant du doseur sur les versions K-Jet hormis 1B/MC.
Oui je confirme c'est grâce à ça que j'ai modifié le débit pour convertir la mienne à l'e85
