Non pas du tout malheureusement faudrait que j'en rachète 1 dans le doute quand même
Nettoyage moteur AAR
Re: Nettoyage moteur AAR
Franchement le moteur tourne impeccable l'afr est parfait mais j'ai l'impression de tirer une remorque pleine de bois
Hier j'ai nettoyé mon filtre à air pipercross, aucune différence.
Par contre un point différents c'est la température extérieure, j'avais acheté des pneus 4 saisons pour "tester".
Et ce matin je m'aperçois que mon 0-100 je le fait en 10 secondes et ce soir en 14 secondes
De plus quand je roule vite mes pneus font un Vacarme c'est insupportable
Si on couple ça avec ma fuite d'échappement on tient peut être un truc
Le meilleur moyen ça va être de remonter les anciennes jantes et d'aller faire un tour avec et je verrai tout de suite si ça vient de là où non
C’est le problème des pneus 4 saisons ça fait du bruit , on n’a l’impression d’avoir un roulement de mort . même problème sur mon berlingo ,tu monte le volume de la radio et c’est bon
moi, j'ai mangé une quatre saisons, ça ne fait pas de bruit, a si peut-être après.
On sait régler l'avance à l'allumage sur ce moteur AAR ?
J'ai l'impression de rouler sur du Goudron bien chaud vue le bruit
C'est la surpression dans le reniflard ça
J'avais mis 22° d'avance vue que je roule à l'éthanol mais je pensais avoir peut-être trop mis d'avance et je suis revenue à 18° mais au final ça n'a rien changé
Il y a quelques chose qui commence à me prendre le choux aussi c'est de prendre le jus à chaque fois que je sort de ma voiture
Le seul moyen c'est de prendre à pleine main la porte ou de la fermer avec le pied donc dans tout les cas ça devient chiant
Vous avez déjà eu ce problème ? Ça m'arrive uniquement avec cette voiture
Pour ma part pas de problème avec ça .
Désolé je peux pas t’aider.
ça fait plus de 35 ans que j'ai ça sur la ford, la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas prendre une châtaigne, c'est d'attendre que le passager descende, comme ça, c'est lui qui la prend.iB3 a écrit : ↑mar. 17 mai 2022 20:55 Il y a quelques chose qui commence à me prendre le choux aussi c'est de prendre le jus à chaque fois que je sort de ma voiture
Ouai ça c'est la bonne technique je vais essayer de faire du covoiturage le matin1597cvh a écrit : ↑mar. 17 mai 2022 21:26ça fait plus de 35 ans que j'ai ça sur la ford, la seule solution que j'ai trouvée pour ne pas prendre une châtaigne, c'est d'attendre que le passager descende, comme ça, c'est lui qui la prend.iB3 a écrit : ↑mar. 17 mai 2022 20:55 Il y a quelques chose qui commence à me prendre le choux aussi c'est de prendre le jus à chaque fois que je sort de ma voiture
Pareil chez moi, c'est à cause d'une mauvaise combinaison tapis de sol/chaussures ! (sans rire hein )
Voire même suite au frottement entre le siège et toi.
L'électricité produite par le frottement de tes pieds sur la moquette se stocke, sans échappatoire, et au moment où tu touches la porte de la voiture alors que tes pieds sont au sol, bam, l'électricité passe à la terre et toi tu sursautes
Truc : une fois sorti de l'auto, touche la porte avec ta clé juste avant de la fermer, tu ne ressentiras rien malgré le petit arc produit
Quand je coupe le moteur j'entends un bloup bloup dans le coffre comme si une conduite qui se vide, va falloir que je regarde ça, peut être que ma perte de puissance vien du fait que j'ai pas assez de pression d'essence ?
Je vais contrôler ça demain c'est bizarre
Et tu as fait un essai avec des pneus été à la bonne dimension ...?
Bon comme l'histoire ma gonflé j'ai décider de décaler mon AAC vite fait d'une dent et bin j'ai bien fait le problème venait bien de là
Quand je regarde sur la RTA je suis pas vraiment sur le repère indiqué mais bon c'est comme ça
Je retombe bien à environ 10 secondes sur le 0-100km/h.m
Prochaine étape finir ma ligne inox pour espérer gagner quelques chevaux
Par contre je trouve pas vraiment de différence de puissance avec une avance à l'allumage de 15 ou de 23°, j'ai l'impression que le "calculateur" arrive bien à corriger quand même
C'est une bonne nouvelle, bizarre, mais si ça fonctionne bien.
