Nettoyage moteur AAR
Re: Nettoyage moteur AAR
Mais, quel est donc ce ventilateur ?
Après quelques dizaines de kilomètres je me suis rendu que j'avais pas tout la puissance, je fait un 0-100km/h en 14 secondes pour du 10 secondes annoncé.
Au début la voiture boitait un peu, après un réglage allumage elle tourne comme une horloge, ralenti stable pas de bruit bizarre prend bien les tours mais doucement
Pensais vous que mon éthanol qui à 2 mois est "périmé" dans mon réservoir ?
Sur le mano AFR tout est bon, pas pauvre n'y trop riche
Je suis resté plusieurs mois sans rouler, avec le réservoir plein, je n'ai eu aucun souci au démarrage.
Tu es certain de ton calage distri? Parce qu'on dirait qu'il y a une dent de décalage à ce que tu décris
D'accord donc déjà ça vient pas de ça
Je vais regarder demain mais c'est tellement pas précis le repère sur le couvre culasse c'est chiant
Mais avec une dent de décaler elle tourne sacrément bien si c'est ça
En compression j'ai 11 bars partout comparé au 12,5 bars avant démontage de la culasse pour l'instant pas de fuite nul part on verra si ça s'améliore quand tout aura pris sa place
J'ai fait le plein et 500km toujours le même problème, j'ai l'impression d'entendre un sifflement à haute vitesse ( sur l'autoroute on est assez haut dans les tours )
J'ai une fuite à l'échappement sur un raccord au milieu de la voiture et j'ai un câble de bougies qui a pas le verrouillage
Peut être un manque de patate sur la bougie étant donné que ça ne touche pas vraiment ?
Avec le verrouillage
https://gyazo.com/5c22003a72b4c06931a37892e10b60bd
Sans le verrouillage
Tu as un fil de rab pour essayer ?
Franchement le moteur tourne impeccable l'afr est parfait mais j'ai l'impression de tirer une remorque pleine de bois
Hier j'ai nettoyé mon filtre à air pipercross, aucune différence.
Par contre un point différents c'est la température extérieure, j'avais acheté des pneus 4 saisons pour "tester".
Et ce matin je m'aperçois que mon 0-100 je le fait en 10 secondes et ce soir en 14 secondes
De plus quand je roule vite mes pneus font un Vacarme c'est insupportable
Si on couple ça avec ma fuite d'échappement on tient peut être un truc
Le meilleur moyen ça va être de remonter les anciennes jantes et d'aller faire un tour avec et je verrai tout de suite si ça vient de là où non
C’est le problème des pneus 4 saisons ça fait du bruit , on n’a l’impression d’avoir un roulement de mort . même problème sur mon berlingo ,tu monte le volume de la radio et c’est bon
moi, j'ai mangé une quatre saisons, ça ne fait pas de bruit, a si peut-être après.
On sait régler l'avance à l'allumage sur ce moteur AAR ?
