Pas d'allumage 90 KV
Re: Pas d'allumage 90 KV
Je parle du faisceau bougies et bobine ( les fils ) regarde si tu as un bon contact sur celui de la bobine ...
C'est neuf aussi et j’ai essayé de débrancher/rebrancher plusieurs fois entre la bobine et le distributeur d'allumage
vérifier toutes les masses ça peut être utile dans toutes les pannes d'allumage
J'ai pu regarder un peu hier, je pense que le problème vient du module TSZ qui est pas ou mal alimenté. Quelqu'un connait le câblage du module ?
j'ai fouillé un peu ce week end, ça m'as soulé finalement, j'ai completement viré le tableau de bord, viré tout le faisceau qui passait dans le tableau de bord, c'était un sacré bordel !
du coup :
11 fils de masse complétement fondus
1 fil blanc/bleu coupé
1 fil rouge coupé
1 fil gris/bleu coupé
j'ai coupé tout ce qui avait fondu, ressoudé de nouveaux fils, remis chaque fil coupé avec l'autre bout correspondant, 7h de boulot et j'ai pas eu le temps de remonter avant la nuit donc la suite surement ce week end. j’espère que ça réglera mon problème cette fois ci
du coup :
1 fil rouge coupé
En espérant que ce soit les coupures de fils le problème.
Rien de bien normal dans ce que tu as trouvé.
Je pense que l'alarme y est pour quelque chose
On attend ce week-end.
La suite ! Mais pas la fin
j'ai donc remis mon faisceau en place, rebranché tout comme il faut et... ça démarre toujours pas ! Donc avec les schémas électriques j'ai tout contrôlé, le module TSZ est bien alimenté comme c'est prévu dans le schéma, en testeur de continuité j'ai testé la continuité entre le module TSZ et la prise sur l'allumeur, c'est ok.
Donc j'en ai déduit que c'est forcément l'allumeur qui pose problème. j'avais changé le capteur hall mais je m'y suis peut être mal pris... j'en ai commandé un neuf, réception le 29 si tout va bien... si c'est pas ça je ne sais plus ou chercher..
C'est quand même très pénible ces pannes électriques.
Oh oui ! le faisceau ça me faisait peur mais finalement ça va
Bon ben toujours pas ! j'ai monté l'allumeur hier soir, aucune étincelle, rien du tout !
j'ai mis une bougie en direct sur la bobine, j'ai bien une étincelle pendant quelques secondes quand je tourne la clé puis plus rien
Cette fois ci je sèche... quelqu'un a une idée ?
La masse batterie châssis moteur est bonne ? Après change d appareil de mesure et prend une lampe témoin. Tu peux avoir 12v mais pas d intensité et du coup une panne. J au deja eu la blague
Oui, dans le doute j'ai mis une pince de démarrage en plus mais aucun changement
et en utilisant une lampe témoin je devrait arriver a quels résultats ?
L aventage de la lampe c est que si tu as pas d intensité elle s allume pas. Alors que au multimètre tu vois 12v. C est une des subtilités de l électrique audi
