Aiguille compte-tour un peu molle
Salut les amis,
Sur une 80 B4, l'aiguille du compte-tours se comporte de manière bizarre, elle ne suit pas vraiment le régime moteur, il y a comme un petit décalage,
elle peut monter bien plus vite que le régime réel, et à l'inverse tomber à zéro alors que le moteur tourne... :mrgreen:
Quelqu'un a une idée ?
Re: Aiguille compte-tour un peu molle
Oui, je connais :-)
Démontage compteur, nettoyage des soudures, nettoyage des contacts élec, resserrer les écrous qui font contact.
ça me l'a fait sur le cab
Tibo S6 2.2T 20v
memphis a écrit : mer. 8 sept. 2021 17:04 resserrer les écrous qui font contact.
Même diagnostic sur le compte tour VDO de ma 480 ;)
Je vois ce que c'est, merci ;)
Le problème d'aiguille du compte-tour un peu molle était toujours présent, et celles de la jauge à carburant et température d'eau moteur déconnaient aussi régulièrement, il y avait eu un mieux lorsque j'avais remplacé le stabilisateur de tension (la bestiole à trois pattes fixée derrière le compteur) par une pièce prélevée sur un autre compteur, là j'en ai acheté un neuf et miracle, les trois aiguilles fonctionnent maintenant normalement.
Ca vaut la peine de le remplacer, ça ne coûte rien et c'est finalement une pièce d'usure.
Ca s'appelle TCA700Y ;)
Merci Laurent
80GteDz
Message par 80GteDz »
Bonjour Laurent,
Où as-tu trouvé un TCA700Y de remplacement? Il ne semble plus produit.
Je suis tombé sur ce post du forum pour une réf équivalente sinon (juste penser à retourner le régulateur LM7810) :
viewtopic.php?t=22744&start=10
En profiter pour vérifier les soudures de son connecteur....le simple fait de le sortir et de le réinsérer règle 90% des
problèmes...le mieux serait de le souder sur son connecteur d' origine.
Le TCA est facile à vérifier avec un multimètre de base..
La solution du LM2940 ou équivalent est pas mal non plus....suffit de le poser à l' envers.... 8-)
eyo
Message par eyo »
Je me rappelle en avoir changé sur les volvos 240 début 2000 pour les même problèmes,
par contre la petite bestiole en bas à droite de la photo, elle à pris un coup de chaud ?
Oui, c' est une résistance...et c' est une photo d' un site internet...
80GteDz a écrit : dim. 22 juin 2025 10:40 Bonjour Laurent,
En effet on ne les trouve plus du tout...
Pas grave, l'alternative existe, il suffit d'inverser le sens de montage, on en avait parlé ici : viewtopic.php?t=22744
