Burny a écrit : ↑dim. 24 oct. 2021 10:01
j'imagine que tu n'as pas de jus qui arrive aux retros ??
par ex, coté conducteur, sur les bornes b5, b10 et b1 du retros
effectivement pas de jus au bornes rétro G et D
tu peux aussi vérifier les mises a la masse du boitier memo
le boitier mémo c'est sous la banquette de coffre ? j'ai mis un coup de bombe contact sur la prise , mais j'ai pas vu de prises de masses là dessous ... (par ailleurs la mémoire des siège elec fonctionne)
et sinon, je crois comprendre que le boitier memo est alimenté par le relais de rabattage des retros... à vérifier aussi
lui meme alimenté par le fusible 15. tu dois avoir du +12 apc sur les bornes 4 oui et 8 de ce relais
fusible 15 OK, 12v à la borne 4 / pas de jus borne 8
pour rappel , les retros se rabbattent, la commande s'éclaire, mais je ne peux pas régler les miroirs G et D
J267 c'est le boitier sous la banquette de ce que je vois, mais que vérifier là dessus ?
[RESOLU] Rétro éléc en panne S6 C4
Re: Rétro éléc en panne S6 C4
Modifié en dernier par Tibo S6 2.2T 20v le dim. 7 nov. 2021 17:36, modifié 1 fois.
c'est celui ci , en dessous de la poignee d'ouverture du capot
https://www.ebay.fr/itm/Calculateur-4A0 ... gIZ8vD_BwE
Merci pour tes infos !
4A0907440 : J'ai un gros 361 écrit dessus... ça se répare ce genre de truc ? j'essaierai de l'ouvrir voir si quelque chose a chauffé dedans ?
je peux shunter quelles broches pour vérifier si c'est lui qui est en panne ?
A part essayer de refaire qq soudures, je vois pas trop ce qu'on peut faire dedans
J'en ai peut-être un qui traîne si jamais tu veux essayer
J’ai déjà réparé plusieurs de ces modules, relais, commandes diverses. La plupart du temps ce sont des soudures et quelques fois des composants qui crament. Faut ouvrir et mesurer pour savoir
Vu la gueule des points de soudure bien oxydés, je vais commencer par là. Si ce n'est pas concluant,j'ai vu sur ebay que le relais est assez courant ... idem A3 /A4 /A6 / A8 ...
EDIT: les soudures refaites ça ne fonctionne toujours pas , et pas de trace de composant cramé évidente ... j'attends le relais ebay
Bon j’ai reçu mon relais 361.... aucun changement
Je vais vérifier les 2 masses du boîtier mémo demain, ça commence à m’agacer ce truc
Bon j'ai trouvé la panne !
Après vérification des masses pas de problème. Je décide de démonter le boitier mémoire sous la banquette , et il est bien cramé à l'intérieur ...
Le condensateur je pense, mais le circuit à bien brulé ...
Modifié en dernier par Aimable le ven. 31 déc. 2021 11:17, modifié 1 fois.
Raison : Correction de l’URL des images
Le condensateur est possiblement une cause de panne, ou l’humidité, une surcharge... Un dépannage du module peut se faire mais si tu en trouve un autre, ça sera plus rapide pour toi.
Oui la carte a bien morflée ... je vais changer ce sera moins long et plus fiable !
Une bonne nouvelle, tout ce travail pour un truc grillé.
Boitié reçu et monté , tout refonctionne !
