Bien vu.
Je ne sais pas, je peux regarder et prendre des dimensions pour comparer avec la tienne, nous serons fixés
distri sur V8 (ABZ)
Re: distri sur V8 (ABZ)
Regarde sur Rockauto, on n'y pense jamais, ils ont une quantité incroyable de pièces !
Daniel a déjà acheté chez eux
Si Daniel est déjà allé chez eux alors
Merci je vais aller voir ca
Bon chez rockauto c’est pas mieux
https://www.rockauto.com/fr/parts/mahle ... lutch,6812
.... Sûr, Validé depuis bien longtemps....faut juste savoir que tu payes 20% de douane...mais malgré celà,
quelquefois, c' est encore moins cher qu' en Europe, pour une pièce fabriquée en Europe.. .exemple, le cylindre récepteur
embrayage de ma 200 20V.
OK merci pour le tuyau, je pense a toi alors
Update,
SI on veut faire les choses bien, faut trouver TOUTES les pièces et c'est bien la misère sur ces voitures.
Pour le Visco, le VEMO n’était pas bon du tout, comme le disait Janfi ici. J'attend les pièces de A8 que je vais adapter, je n'ai pas réussi a trouver a temps, le modèle qui se monte sur les V8. Je ferai une photo du montage final si ça passe.
Mais maintenant j'ai besoin du joint ci dessous. Les 4 joints 077103487A sont dispos chez tradition mais pas le 077103487. Un lettre change et c'est carrément pas la même pièce
Et ca sera pareil avec le joint de pompe a huile 077115427E
Faudra se faire un joint papier sur mesure
Oui..
Je les ai refait a la pate a joint.
