Même soucis sur la mienne depuis des années...
J'avais plus que les vitesses 3 et 4, et ou bout d'un moment de fonctionnement en 3, la 1 marche !?
J'ai remplacé la résistance complète par une neuve d'origine et ça n'a rien changé !
On m'a dit qu'il fallait voir au niveau des contacts derrière les molettes de réglage, tout à l'air normal.
Mon pote François a le même soucis sur sa 90, même tentative de réparation, même constat: pas mieux !
Il doit y avoir une bestiole quelque part pour ce problème récurent !?
Perso j'ai laissé tombé.
ventilation qui ne marchepas sur la 1,2,3 eme vitesse
Re: ventilation qui ne marchepas sur la 1,2,3 eme vitesse
Prend le schéma électrique et tu vérifie les cables et tout. Ç est pas électronique donc ça ce vérifie
j avais a peut prêt le même souci sur la 100 td et en regardent le moteur de ventilation je me suis aperçu que les charbons était trop affuté pour faire contacte un coup de papier verre et le problème a été résolu
a voir de votre coté
Bonjour à tous me revoilà juste sur ce poste car je viens seulement de changer ce fameux fusible 120 degrés thermique et effectivement ça marche j'ai toutes mes vitesses de ventilation qui sont revenus, en revanche j'ai pas réussi à le souder avec de l'étain ça ne voulait pas accrocher donc j'ai tordu les bouts du fusible et bien serré j'espère que ça ira qu'avec les vibrations ça ne sautera pas sinon je recommencerai !
il faut un petit chalumeau et braser ou un domino sans le plastique.
La soudure à l'étain ne supporterait pas la température, tu serais vite obligé de recommencer.
perso j'ai fait ça sur mon Touran, résistance achetée sur aliexpress, 5 pour 2/3 € je crois et soudé à l'étain mais tordu qd même car effectivement ça ne tenait pas et depuis cet hiver RAS
Moi j'ai acheté les fusibles chez un détaillant électro ménager à coté de chez moi
