Eclairage audi 100 s4
seb
Message par seb »
Bonjour à tous,
Je lance ou relance un sujet sur ce thème.
J ai une 100s4 et à chaque fois que je dois rouler de nuit je me trouve dans une situation limite. En effet j ai des phares dorigine et j ai un eclairage trés faible en feux de croisement. J aimerai savoir si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi? Ou si vous avez des solutions à ce problème.
D avance merci
Seb
Re: Eclairage audi 100 s4
Déjà, tes phares sont-ils propres à l'intérieur? Les ampoules aussi?
Tu peux déjà contrôler tes masses. Il y a un relais pour l'éclairage sur C4 ou tout passe encore par le commodo comme sur T44?
Les phares lenticulaires sont connus pour ça, mais cette faiblesse vient principalement des lentilles qui se couvrent d'un voile de saletés,
dès lors ça n'éclaire plus très bien, j'avais ça aussi sur la mienne, après un bon nettoyage (ne pas oublier le verre de phare),
ça fonctionne tout à fait correctement.
arnovw
Message par arnovw »
Ma c4 éclaire mieux que ma c6.
seb
Message par seb »
Bonjour j ai deja bien nettoye l interieur des phares mais ca ne change pas grand chose!!
Autant les lenticulaires sur s2 je n ai jamais eu de soucis.autant sur ceux de ma 100 s4 j ai ce phenomene.
Peut etre que quelqu un a reussi à adapter des feux moderne type led?
Si des fois vous avez des pistes je suis preneur.
Seb
Message par janfi »
salut,
j'ai exactement le même soucis sur mon S4 , j'ai essayer divers ampoules différentes, rien de mieux.
sur mon S6 ce sont a peu près les mêmes bloc optique et ça marche impec ..
comprend pas, en code c'est laborieux ...
nico
Message par nico »
J'avais mis du xénon chinois à l'époque.
Un peu mieux mais parfois des erreurs odb.
En revanche la j'ai monté des led ventilées, ben c'est pas mal du tout
Message par janfi »
j'ai mis des led aussi et bof moyen , je les vends d'ailleurs ...je vais essayer de les nettoyer pour voir .
seb
Message par seb »
Salut Nico
Peix tu me donner le modele de led que tu utilises.
Car tout ne passe pas dans les supports H1.
Seb
gizmo06
Message par gizmo06 »
Les 100 S4 sont effectivement connues pour ce problème d'éclairage faible en codes.
Pour ma part, j'ai installé un kit xénon, c'est mieux mais pas top.
J'ai fait un tuto qui était à l'époque sur mon site web, mais l'hébergeur ayant fermé, je l'ai transformé en PDF.
Si ça t'intéresse, laisses moi ton mail que je te l'envoie.
William.
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
moi j'ai pas fait attention que mes feux éclairer bien ou pas la nuit...
peut être parce que j'habite une ville ou il y a énormément de lumière lol
mais je pense passer en Led par la suite car je trouve çà mieux sur d'autres véhicules que j'utilise
nico
Message par nico »
nico
Message par nico »
Il faut juste percer tes caches afin que la partie ventilation ne soit pas enfermée👍
seb
Message par seb »
Bonjour à tous
Voici mon mail pour recevoir le fichier PDF.
seb.seb1@laposte.net
gizmo06
Mail envoyé ;-)
