Bonsoir.
Le radiateur de ma 200 a déjà été changé mais j'ai une fuite de ldr au niveau des deux durites. Je vais déposer le boitier complet (génial....) mais je voudrais savoir si je dois d'abord mettre la clim sur une position précise pour que les volets soient en bonne position quand je le remettrai.... Je ne sais pas si je suis clair....Merci à tous.
Radiateur de chauffage- 200 de 84
- Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gtdz
Re: Radiateur de chauffage- 200 de 84
je ne pense pas qu il faille mettre les volets de la clim dans une position speciale
Comme yvma.
De toute façon faudra faire une purge après
Ok. Une purge de quoi? Le ldr oui bien entendu mais tu arles d'autre chose?
non non, je parlais bien du ldr
Ok parce que les volets sont actionnés par le système avec les petits tubes, c'est du pneumatique je crois.
oui c est pneumatique
