Démontage noix de cardan
Re: Démontage noix de cardan
Et surtout, ça évite de frapper au gros marteau sur les noix de cardan pour les démonter,
si tu frappes un peu trop, le cardan ne tiendra pas dans la durée, le chemin de roulement des billes se marque...
Un cardan, c'est aussi un gros roulement à bille, et ça ne viendrait à l'idée de personne de frapper au marteau sur un roulement
Alors que sans choc, ils sont quasiment inusables tant qu'ils sont graissés
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 10 oct. 2019 14:44, modifié 1 fois.
Sinon Daniel, on trouve ces soufflets révolutionnaires dans toutes les tailles, ou c'est +- standard ??
2 ou 3 tailles..il me semble dans la marque que
j'ai choisi..
j'ai choisi..
Et si on te suce tu donnes la marque ?
Tu n'es pas fut fut ...elle est dans la vidéo... .
C’est pas grave on te sucera quand même.
Merci....
hippo red.......donc perso je sucerais pas hein que l'on soit bien d'accord......
Par eBay.. plus sûr..et par ensemble de deux ...c'est mieux...et la graisse est fournie avec...pas comme dans cette vidéo..
Et perso....j'ai préféré mettre des colliers Oem.. plutôt que les leurs...
Petit retour d'experience,
Comme je devais changer les deux soufflets de cardan sur la Toyota starlet de ma mère, je me suis dit que j'allais encore galérer pour enlever et remettre la tête de cardan car elles sont équiper de snap o ring, donc clips à la con alors j'ai utilisé la méthode par cône
Pour celà j'ai utiliser le haut d'une bouteille de coca de 2l, pris 2 soufflets universel de cartercash à 6.90 eur, j'ai retourné sur eux mêmes les soufflets, mis de l'eau à bouillir tremper les soufflets un par un dedans, enduit le cône positionné sur la tête de graisse, une fois le soufflet bien souple avec l'eau chaude j'ai glissé le soufflet comme papa dans maman puis retourné le soufflet.
Méthode impeccable pour pas cher, j'avais peur que le soufflet se craque, mais avec la graisse et le fait de l'avoir ramolli à l'eau chaude ça le fait
Désormais je ferais comme ça, moins chiant et rapide à faire
Quand les noix de cardan font 60mm, ça peut le faire, avec 100mm le petit côté du soufflet va faire la tronche pour passer, à voir
...et puis il faut, quand même, démonter le cardan de la voiture....
