Crémaillère de direction Audi 200 plus disponible ?
Re: Crémaillère de direction Audi 200 plus disponible ?
Il n'y a plus de ZF on dirait, il reste Spidan, c'est le groupe GKN, normalement c'est très bon...
https://www.auto-doc.fr/spidan/7116902
et celle-ci moins chère sur Oscaro :
https://www.oscaro.com/cremaillere-de-d ... 8o2I-3A9NP
Il y a plus de 10 ans j'avais profité d'un demontage du moteur de ma 200 10v pour refaire reconditionne chez zf France en région parisienne ma crémaillère ainsi que la pompe de DA car les deux avaient une petite fuite.
Ça coûtait moins chère et j'étais sur que c'était la bonne.
Je ne sais pas si il y a encore des reconditionnements fait par zf directement.
il y a des ZF sur ebay ....reconditionnées
Merci pour tous ces renseignements, je vais étudier toutes les annonces et voir aussi chez ZF...
ZF Services a répondu à ma question :
J'aimerai savoir si vous faites toujours le reconditionnement des crémaillères de direction ?
Réponse ZF:
bonjour
nous ne faisons plus les crémaillères
cordialement
Cela explique pourquoi on ne trouve plus de crémaillère ZF reconditionnées chez ZF.
Finalement, j'ai commandé chez Oscaro la crémaillère DA SILVA (espagne) DA2225 à 349,24 €.
Réponse ZF:
bonjour
cordialement
J'avais appelé chez lizarte pour ma pompe de DA et ils me l'avaient reconditionnée (ils n'en avaient plus d'avance pour un échange standard)
DHL été venu la chercher avec un colis, et elle est revenue quelque semaines plus tard. J'en suis content depuis 7ans
j'avais hésité à envoyer la cremaillière en meme temps mais ça me faisait trop cher
Si ça peut en dépanner d'autres...
J'avais change l'an dernier la pompe hydro sur ma 200 10V par une Lizarte mais elle suinte déjà
c'est un petit peu "au bonheur la chance" les pièces reconditionnées...
Je viens juste de renvoyer un étrier de frein BUDWEG acheté sur Oscaro car le filetage sur lequel vient se fixer le flexible de frein était endommagé !
D'ailleurs, pour les T44, on trouve des kit joints pour refaire soi-même les pompes tandem (pas très compliqué d'ailleurs) mais existe-t-il les mêmes pour les pompes simples des T81/85 et autres? J'ai des pompes fuyardes en stock, j'aimerais bien tenter le truc.
Du coup, pareil, dans les crémaillères, qu'est-ce qui meurt? Si c'est juste une fuite, peut-on "juste" changer des joints?
Si c'est juste un problème de joint, le remplacement par un kit fera l'affaire, mais parfois sur les DA l'alésage du piston s'ovalise/se raye,
et là il n'y a rien à faire, même avec des joints neufs, ça fuira quand même...
Clément, les pompes de DA peuvent fuir à cause d'un problème en aval, genre accu de pression défectueux (soupape de limitation de pression HS), c'est compliqué à diagnostiquer...
J'ai déjà tente de refaire une crémaillère de DA avec le kit joints, je ne recommande pas cette solution, en effet, le piston est bien souvent HS et ca continuera de fuire.
Concernant ma pompe, l'ancienne ne fuyait pas. Celle ci suinte après 1 an sans grosse utilisation, ca craint.
Petite question à propos des amortisseurs de direction ou de crémaillère :
Sur mes 2 modèles 44, avec la direction assistée, il n'y a pas d'amortisseur.
Et sur mes type 43, sans direction assistée, elles ont en toutes !
Est-ce que cet amortisseur n'est monté que sur les direction mécaniques ?
Ce qui tendrait à dire que la direction hydraulique, n'en n'aurait pas besoin...
La seule T89 que j'ai eu avec un amortisseur de direction était ma Turbo D qui n'avait pas de DA donc a mon avis oui il est juste la pour assister un peut le mouvement
Je viens de déposer la crémaillère non assistée de ma 90 qui a un amortisseur pour mettre celle d'une 80 T89 qui avait assistance mais pas d'amortisseur.
Perso, jamais vu de direction assistée avec amortisseur.
