Changement boîte à vitesses Audi 200 20v
Re: Changement boîte à vitesses Audi 200 20v
En espérant du coup que ces vis sont toujours disponibles
Ce sont des vis assez "standard",
sinon je me demande pourquoi Audi met du frein filet sur les vis de l'arbre central et pas sur les vis de cardans G et D...
Toujours dispo chez audi
Ça va lui faire du bien
Sinon moi perso les boulons sont venu sans causer de soucis à la boulonneuse
la boulonneuse, c'est nickel, et un pont ou une fosse
quand tu n'a ni l'un ni l'autre...........c'est galère
Pfff, une bonne butée de portail et ça sort sans pont ni outils ....
Voilà.....Matthieu a bien résumé le truc.....
Laisses faire les pros
Oui! Et je valide les buttees de portail pour déposer des pièces sous ou sur la voiture: le PC du Plus est resté dessus, je ne peux pas la mettre dans ma descente de garage
Et les escamotables, ça sert à quoi ?
Bon, l'ensemble moteur-boîte est sorti, vu le nombre de bouchons de vidange/remplissage, est-ce que le différentiel torsen central est lubrifié par un fluide autre que celui de la boîte, en carter séparé donc ?
Je pensais que c'était une huile commune...
A l'origine sur certains modèles quattro, le torsen utilise une huile particulière additivée avec du STURACO...(additif pression extrême),
réf.G055 145 (disponible chez Audi à largement plus de 100-/litre)
