ma 200 ne demarre qu'au cable!
philippe
Message par philippe »
bonjour
ma 200 10v(MC) de 1990,ne démarre toujours pas correctement,elle démarre une fois et après il faut les câbles,je changes la batterie(pour une neuve!) ,et rebelotte,elle démarre,et lorsqu'on l'arrête le moteur est entrainé mais elle ne démarre pas,tu prends les cables,et hop elle démarre,ci quelqu'un a une idée de la panne,peu être une mauvaise masse? :roll:
Re: ma 200 ne demarre qu'au cable!
batterie sous le siege ? loin du moulin...si ta masse est pas top...pas assez de jus a l'arrivée....
Spitman
Message par Spitman »
Quand tu mets les cables tu les mets aux bornes de la batterie où ailleurs ?
JM
meme question que JM...
ton cable de masse tu la mets sur le moteur ? si oui, verifie la masse entre le berlingot et la carosserie.
Je crois kizon raison les bougres ! :D
Sur la mienne, j'ai pas eu le soucis, mais j'ai constaté un jour que la masse avait de la corrosion autour, et en déposant la cosse, elle était bien oxydée !
Ce n'était pas la batterie sous le siège hein, mais vérifies quand même, ça ne coute rien.
Nettoies aussi ou inspectes les cosses du +, sur batterie et sur le démarreur, sur l'alternateur aussi, car il semble qu'il ne charge pas à fond !
Enfin tout dépend de combien de temps tu laisses tourner.
philippe
elle est ou la masse dans le moteur? :shock: moi je met les câbles directement sur les cosses de la batterie,si il y a une autre solution je ne connais pas? :shock:c'est quoi le berlingot :shock: :shock:
berlingot = moteur :mrgreen:
bon, si tu mets les cosses sur la batterie, ce n'est pas un probleme de masse alors...
tu as quelle tension a ta batterie ?
verifies aussi les 6 elements au pese acide. ;)
philippe
la batterie a été acheté ce matin,donc je penses que ça doit allé,mais je vérifierais quand même car si il y en a une qui ne marche pas j'ai des chances de tomber dessus!
Spitman
Cela peut être un Pb dans la cosse de la batterie (oxidation) qui fait qu'il y a une grosse chute de tension entre la borne et la cosse. quand on met la 2ième batterie on se met sur la cosse...
A vérifier...
JM
philippe
j'ai regardé un peu partout,rien!la voiture ne démarre même plus même avec les câbles,mais je trouves que mon neiman fatigue sur la position de démarrage,es qu'il est possible que se soit lui qui merdouille et me fait une masse?
Neiman en action, le démarreur tourne ?
philippe
oui tout marche normalement,le moteur est entrainé,des fois il tousse mais rien!
Vinz
Message par Vinz »
Ton démarreur fait clac ou tourne?
Avait elle du mal à démarrer avant?
Quel est l'ampérage de ta batterie?
F H
Message par F H »
philippe a écrit :oui tout marche normalement,le moteur est entrainé,des fois il tousse mais rien!
maladie chronique : le contacteur de Neiman !!!
première chose à changer sur un type 44 avant de déssosser la voiture !
c'était le problème sur ma polo et c'était le problème sur mon expolo (contacteur changé ce matin)
philippe
la voiture démarrais bien,le démarreur ne fait pas clac,la batterie est une 68 amp,l'ancienne était une 62 amp,demain je vérifies si il y a du jus qui sort de la bobine,et après on verra,mais il est vrai que le neiman ne marche pas bien!
