Fuite clim ?
Re: Fuite clim ?
faites une récla à la DGCCRF vous n'avez pas signé de bon de répararation/diag
Re: Fuite clim ?
Même de ce côté de la frontière ils ne sont pas plus futés
Une cliente a fait recharger la clim chez eux....1 semaine plus tard, clim en panne...elle leur a téléphoné et réponse "ce doit être le compresseur qui est défectueux, on ne sait rien faire!".
Une fois la voiture à l'atelier, fuite trouvée en 2 min chrono ces andouilles avaient mis du traceur lors de la recharge....sans lampe UV on voyait que la fuite était au niveau du raccord inférieur du condenseur tellement ça fuyait Un O-ring à 0.10€ plus tard, la fuite était réparée
Re: Fuite clim ?
le traceur est de couleur vert fluo non ?
Re: Fuite clim ?
Plus généralement jaune fluo....( UV DYE )
Re: Fuite clim ?
ok merci
Re: Fuite clim ?
Le traceur, il faut en mettre le moins possible, le mélange traceur/huile n'est pas terrible pour le compresseur, j'ai lu ça sur plusieurs forums spécialisés en "clim"
Pareil pour l'anti-fuite, ça risque de colmater le détendeur...
Re: Fuite clim ?
...Oui, autant mettre de l' huile comme sur la photo ci dessus...le traceur est intégré d' origine, pas de mélange " improvisé " donc...
Re: Fuite clim ?
ouais bon ben de toutes façons c'est trop tard, lol
je viens de rentrer, comme je m'y attendais, fuite et bien sur devis à la clef de pres de 600 € pour remplacement pressostat, obus & condenseur...
oui ben je vais réfléchir hein lol
donc je vais regarder avec mes lunettes jaune si je vois encore le traceur pour déterminer l'endroit où ça fuit
Re: Fuite clim ?
Je crois que les lunettes jaunes sont surtout une protection pour les yeux, ce qui permet de bien voir le traceur, c'est la lampe de poche UV
Re: Fuite clim ?
Ah oui bien vu jai aussi la lampe uv
Re: Fuite clim ?
A la nuit tombée, on voit tout de suite la moindre trace de colorant
Re: Fuite clim ?
Merci du conseil
Re: Fuite clim ?
Parfois on ne voit rien du tout sur l'installation dans le compartiment moteur, il faut ruser
J'ai déjà eu un cas où la fuite venait de l'évaporateur dans l'habitacle....la condensation qui s'évacuait sous l'auto était jaune fluo
Re: Fuite clim ?
Oui, Lampe UV et lunettes jaunes...çà fait parti du kit de base pour trouver les fuites.....
Re: Fuite clim ?
bon j'ai tout ça merci, je regarde ça ce WE
