ma 90 T89 ne demarre pas
philippe
Message par philippe »
bonjour
j'ai un soucie de démarrage sur ma 90 T89 NG,la voiture démarre ou fait semblant pendant une demi seconde et encore,et plus rien,on a regardé avec pierro il n'y a pas d'allumage après quelle est toussé la fameuse demi seconde,j'ai changé delco+le doigt,testé avec une autre bobine,et rien,la panne est venue avec le temps,elle démarrait de plus en plus mal a froid,et a chaud ça allait et maintenant plus rien, si on croit quelle démarre elle tousse et rien et après rien de rien,et pas d'allumage aux bougies,peu être le capteur hall ?,et le petit boitier noir a coté de la bobine d’où vient le jus d’ailleurs c’est quoi ?
Re: ma 90 T89 ne demarre pas
Message par yvma »
Ca ressemble au capteur a effet hall, et faudrait le tester
philippe
Et comment tu fais pour tester ça
Message par yvma »
ya une procedure dans les rta, il faut laisser le capteur brancher y ajouter un voltmetre, , mettre le contact et tourner le moteur a la main, on doit observer une variation du voltage , si pas de variation, , il est hs
philippe
Je te remercie yvma j'ai la RTA mais je ne maîtrise pas trop donc je vais essayer ça et on verra je vais quand même essayer de jeter un oeil a la RTA ça va m'aider
philippe
J'ai testé le capteur hall et à mon avis ça vient de lui je n'ai pas de réaction sur mon voltmètre en revanche j'espère que je l'ai bien fait et si c'est le capteur hall quelqu'un aurait une ref ou quelque chose pour que je commande le bon
Message par yvma »
Pour le test ; il faut le laisser branché et soulever la capote pour acceder au fiches et y racorder le voltmetre puis tourner le moteur a la main
philippe
C'est ce que j'ai fait c'est juste que j'étais tout seul donc savoir si les contacts du voltmètre ont bien toucher les fiches
Message par yvma »
moi je rallonge les contacts du voltmetre avec du fil rigide d electricien , genre du 1.5
philippe
Pierro m'a filé un capteur hall tout neuf donc on verra ce que ça donne
philippe
On a testé le nouveau capteur hall donc on a une variation de voltage donc on s'oriente sur le contacteur de neiman ou le module tsz ou un nom dans le genre là
SebLM
Message par SebLM »
Vérifie le module tsz en effet, j'ai eu ce soucis. ;)
philippe
Comment le vérifier ce module
SebLM
Message par SebLM »
L'idéal est d'en tester un autre, peu couteux d'occaz ça peux dépanner, de plus il me semble que ce n'est pas spécifique à un modèle.
Par contre mieux vaut privilégier les marques Téléfunken ou Hella.
Je ne pense pas qu'on puisse le tester Philippe, change-le tu seras fixé ;)
