GT KV 86 : ratatouille à l'accélération
Re: GT KV 86 : ratatouille à l'accélération
Macchris a écrit : dim. 6 janv. 2019 13:23 le faisceau est neuf mon bon Lolo, il n'a pas 5000 kms
verifie qd meme.. le mien aussi , meme pas 5000 km et tout rouillé au niveau des connexions, coté bobine et coté bougie :shock: :?
j'ai regardé côté bougie c'est comme neuf mais pas côté bobine il est vrai
Batterie faiblarde
normalement non je venais juste de la recharger le WE dernier
bon apres verification faisceau, changement tete + doigt toujours pareil.... au point mort si j'accèlere pas à fond elle monte dans les tours si je mets le pied a fond sur l'accel 1 seconde ou deux la elle ratatouille...
Pompe a essence qui débite plus assez ? injecteurs du coup ?
Message par nithael »
Coûte riens de vérifier le débit et la qualité du jet des injecteurs. Tu as touché au calage moteur ?
non Steve pas touché au calage
A la rigueur je pourrais commander 5 injcteurs neufs, ils sont d'origine et 33 ans, on m'a toujours dit que c'était une révolution après
190€ fdpin les 5 injecteurs bosch
mart80
Message par mart80 »
Je pense faire les miens aussi par la suite, car pompe et accu neuve après 10 min à l'arrêt faut insister pour démarrer, pas de soucis a froid ou 1h après.
Je pense qu'après 36 ans ils doivent avoir la goutte au bout :mrgreen: :lol: (De mémoire 46 eur en bosch sur autodoc)
mar.co5
Message par mar.co5 »
J’ai changé les 5 injecteurs la semaine dernière, et les ratatouilles que j’avais à charge partielle (sur le petit papillon) on disparues. Le ralenti aussi est bien rond.
oui j'ai vu ton post ;-)
Si ce ne sont pas les injecteurs, il faudra commencer à suspecter le K-jet mon Tof...
j'espèrais qu'on en arrive pas là :-(
Il n'y aurait pas une prise d'air? Reniflard sous la durite gaufrée pas percé par les vapeurs d'huile?
LaurentV8 a écrit : dim. 17 févr. 2019 11:13 Si ce ne sont pas les injecteurs, il faudra commencer à suspecter le K-jet mon Tof...
Ou tout bêtement la pression d'essence.
Les deux fois où j'ai eu tes symptômes sur ma 100 c'était par manque de pression. Les deux fois c'était un problème de pompe a essence
merci Fosco, j'ai commandé la pompe a essence avant hier, on verra bien c'est le moins couteux a changer, de même je ferai le filtre a essence car il a 20000 kms et 9 ans
