compatibilite boite vitesse 4.2 v8
herve
bonsoir je voudrais juste savoir sur un moteur v8 3.6 /4.2 si y a une bv manuel qui peut se monte mais en 2 roue motrice pas de quattro?
Re: compatibilite boite vitesse 4.2 v8
Pour moi de manière générale on mélange "facilement" les boites de vitesse dans la gamme Audi
Maintenant sur quelle base de boîte partir pour ton montage.......
herve
une boite 4 cylindre tdi et v6 tdi c est pas meme mais sur les vielles audi je sait pas
j ai surment un autre futur projet (je vient de finir ma cox de 65 en 1915cc sortit d usine) en v8 dans une vieille audi en traction mais je sait pas quel boite se monte sans faire d entretoise moteur /bv
les cardans et support etc qui sont totalement diffenrent je ment fou un peu
theau
a mon avis des boite traction vont pas suppote le couple du 4.2 .
sur le v8 tu passe de boite auto a manuel sans blem , y'a un point de fixation qui change mais le bloque est tarauder pour les 2 .
(hors sujet mode On )
sympa le 1915 dans une cox tu as quoi comme config ?
les mien AAC engle w125 culasse 041 dek de 1.0 au piston VM 5KG vilo a contre poid et des IDA
(hors sujet off)
(hors sujet off)
herve
la cox de 1965 1915cc : full flow ,poussoir big foot cb perf ,aac cb 2280,ressort simple renforce avec coupelle et clavette, pompe huile shadek + filtre et radiateur externe soit 5l huile au total ,volant 200mm allege cromoly 5kg percage 8 pion, embrayage ( qui tien pas il patine quand j appuis un peut) encore en rodage actuellement 800km de fait , je doit monter d autre culasse et le disque renforce prochainementtheau a écrit :a mon avis des boite traction vont pas suppote le couple du 4.2 .
les mien AAC engle w125 culasse 041 dek de 1.0 au piston VM 5KG vilo a contre poid et des IDA![]()
(hors sujet off)
cox et mon combi ensemble
theau
cool la cox , tu va voir il y a un couple c'est top je me suis ammuse comme un gosse avec se moteur .
herve
en bas regime pour le moment sa torune bien
les cox c'est un truc de fou, qd mon pote avec sa delta evo et moi ma Camaro Z28 on faisait des 400 m DA sur circuit lurcy levis, les cox nous mettaient la misère ! et même à des autos encore plus puissantes !!
theau
oui oui a ma grande epoque j'avais tenu sur 300m une mustang boss 302 de 71
bon il m'a bouffer sur l'allonge des 100 dernier metres
herve
je vais chercher mes nouvelle culasse la semaine prochaine et hop en usinage et le nouvelle embrayage kennedy , la je pourrai vraimment appuyer le rodage c est bientot la fin. le pot vintage speed inox fait une trop jolie bruit
me rappelle que les gars avait des pots d'echappement une sorte de cone d'1m de long
un boucan (désagréable) d'enfer
theau
forcement herve si tu monte pas un kennedy stage1 mini ça le fait pas, j'ai deja fait sauter des embrayage d'origine avec un 1600 preparer
alors oui macchris les pot en cone c'est des stinger
j'ai ça aussi sur mas cox bouchon anti bruit obligatoir
sur tous quand tu as 2 cox au sapin de noel en prestage
herve
c etait en 200mm sach mais sa tien pas, c est un kennedy stage un que je vais avoir
Voilà c'est ça Theau ! putain de vacarme et pis moi qui n'aime pas les 4 cylindres là j'étais servi hein
10 après je sais pas si cela serait toujours possible avec désormais la prise du sonomètre obligatoire sur circuit vers chez noux (95db max) seul Lurcy Lévis ne fait pas encore le sonomètre, vraiment étonnant sachant que le circuit est à côté de pas mal de maison
theau
le stinger uniquement pour les run c'est interdi sur circuit
