Messages : 16632 Enregistré le : mar. 11 août 2009 03:00
Message
par Macchris » sam. 12 mars 2016 16:06
voilà j'ai de la visserie ARP pour ma culasse 20V sauf que les prescriptions constructeurs sont :
40nwm au 1er passage, 60 au deuxième puis 90° au 3e passage et 90° au 4e passage
ou alors si l'on en croit la notice ARP :
http://arpinstructions.com/instructions/204-4207.pdf
ARP head studs. Torque spec: Stage 1 25ft lbs, Stage 2 50ft lbs, Stage 3 80ftlbs. All in the same order as the manual says.
soit environ 110nwm convertit pour 80 foot pounds (premier passage 34Nwm, 2e 68nwm puis 3e à 110environ)
la question est les preco constructeurs sont elles plus sévères que celle d'ARP ? au final 60nwm + 180° équivaut il à 110 nwm ?
Messages : 1536 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 09:30
Localisation : NC / Jamais loin d'un 10V / GT KV '85 - 80 Q '84 - A4 2.0T
Message
par Zenoah » sam. 12 mars 2016 16:57
Il faudrait connaître le pas exact de la vis pour savoir combien les 110° te rajoute de couple.
Messages : 16366 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » sam. 12 mars 2016 17:49
L'acier des vis ARP est différent de celui des vis d'origine, à mon humble avis la question ne se pose pas, tu dois suivre les prescriptions d'ARP...
Message
par Macchris » sam. 12 mars 2016 18:47
merci les gars
voui Lolo mais je connais qqn qui est emmerdé avec de la visserie arp, se rapelle plus s'il a suivi les préconisations d'arp ou pas. faut que je continue mon investigation
Messages : 8580 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 14:13
Message
par Burny » sam. 12 mars 2016 19:45
je pense que 60Nm +180°, tu depasses largement les 110Nm
