Messages : 3601 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 19:27
Localisation : PACA - Marseille - S6 V8 avant de 1995 - 100 S4 avant de 1992.
Message
par janfi » dim. 25 oct. 2015 10:39
J'ai enfin demonté mon arbre de transmission sur ma 200 avant, car le joint/support est bien bien nase
le remplaçant..
nettoyage ...
graissage...
ils sont equilibrer en usine c'est bien ca ?
Messages : 16260 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » dim. 25 oct. 2015 11:02
C'est lors du démontage de la partie centrale qu'il faut être minutieux : repère bien les positions avant, sinon rien ne va plus
Message
par janfi » dim. 25 oct. 2015 11:10
LaurentV8 a écrit : C'est lors du démontage de la partie centrale qu'il faut être minutieux : repère bien les positions avant, sinon rien ne va plus
comment ca ?
Messages : 11735 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » dim. 25 oct. 2015 11:24
quand tu vas le "couper" en deux....
theau
Messages : 1632 Enregistré le : sam. 18 déc. 2010 20:59
Localisation : Champagne Ardenne - "Hot" Marne - Langres - 52 / V8 3.6
Message
par theau » dim. 25 oct. 2015 11:35
ça se fait bien mais comme dit plus haut faut pas se planter donc une regle un bon marqueur et bien faire ses reperes pour tous remonter comme a l'origine
Messages : 17403 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » dim. 25 oct. 2015 11:38
Janfi, quand tu dis " le remplaçant ", tu dis que tu changes ton arbre par un autre complet ou j' ai mal compris ?
Message
par janfi » dim. 25 oct. 2015 11:39
oui Daniel, j'ai fait un max de repere mais vu que j'en monte un autre forcement il n'aura pas ces fameux reperes, apres le support du milieu on verra bien ....
Hub, pourquoi le couper en deux ?????
Message
par Daniel » dim. 25 oct. 2015 11:41
Hub pense que tu démontes ton arbre pour changer le roulement qui est flingué au milieu.....
Modifié en dernier par
Daniel le dim. 25 oct. 2015 12:22, modifié 1 fois.
Message
par Daniel » dim. 25 oct. 2015 11:43
....comme celui là !
Message
par janfi » dim. 25 oct. 2015 12:01
Daniel a écrit : Hub penses que tu démontes ton arbre pour changer le roulement qui est flingué au milieu.....
non non, je change l'arbre complet car j'en ai 2 en stock
Message
par audiquattromoto » dim. 25 oct. 2015 13:06
c’était bien ça.
Message
par LaurentV8 » dim. 25 oct. 2015 13:43
Dans ce cas Janfi, tu remontes sans t'occuper de rien
Message
par janfi » dim. 25 oct. 2015 13:57
Aaaaah merci Lolo
