Pompe à essence 80 quattro compétition
Juve
Re: Pompe à essence 80 quattro compétition
Message par Juve »
Ah ok je vois...
Merci pour la photo... :idea:
Juve
Message par Juve »
Bon j'ai enfin réussi... Les photos m'ont bien aidé!! ;)
L'auto tourne impec...
Merci les gars!!! :D
moust1qu3
Localisation : Vosges - Saulxures-sur-Moselotte / Coupé 20vq - S2 Avant
Message par moust1qu3 »
Je deterre ce post car je suis face au même souci sur mon S2, le panier est bloqué impossible de faire le quart de tour.
En essayant avec des outils ou tourne-vis comme on peut le voir sur certains tuto, ça ne bouge pas et la pompe commence à vriller dans le panier, j’ai peur d’allez plus loin et tout casser...
personne n’aurait ce fichu outil 3214 à preter ? Ou une astuce infaillible? Il faut y allez à l’aveugle en plus, l’orifice d’accès est pas très gros et la pompe 30cm plus bas dans le reservoir...
Ce n'est pas du tout 1/4 de tour (90 degrés), le panier doit tourner de 20 degrés tout au plus pour que ça sorte ;)
Souvent ça coince parce qu'on n'arrive pas à tourner bien droit et avoir un minimum de force, à cause du fait que la pompe n'est pas juste en dessous de l'orifice d'accès, c'est pire sur quattro.
Regarde bien la photo de Daniel, celle avec l'outil posé sur le panier, c'est lui qui tourne, pas l'ensemble complet...
Et c'est souvent plus difficile à remonter qu'à démonter, perso j'ai déjà laissé le panier support de pompe simplement posé dans le partie fixe,
no problemo, ce serait juste fâcheux en cas de tonneau :mrgreen:
moust1qu3
Oui j’ai bien compris le système, je disais quart de tour pour simplifier, mais ça ne bouge pas :(
moust1qu3
Par hasard est-ce que l’outil 3307 conviendrait également?
https://m.ebay.fr/itm/Schlussel-fur-Kra ... SwhglbWFew
Cet outil fonctionne sans doute sur certains modèles dont l'orifice d'accès est juste au dessus de la pompe (par exemple 100 typ44 traction)
quand c'est une quattro la forme du réservoir n'est pas la même, la pompe n'est pas en dessous de l'accès, ça ne passe pas...
