A quoi sert cet outil?
Tieno
Message par Tieno »
Bonjour à tous
a quoi sert le VAG 2079? C'est un bras de levier à priori. Peut-on s'en passer?
Je ne vois pas où il se loge et ce qu'il actionne.
Merci.
Je commence à rassembler mes petites affaires pour une distrib d'AAN. :roll:
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Re: A quoi sert cet outil?
Message par dada.s2r »
salut il sert a bloquer la poulie damper ,il ce loge dedans est tu bloc ton moteur pour pouvoir desserer la poulie douille de 27 :? il me semble
" C'est un bras de levier à priori. Peut-on s'en passer? "
Oui, sans problème. Pas besoin du tout. ;)
Le VAG 2084 est pour bloquer la poulie, le VAG 2079 est une " rallonge " pour gagner du couple
si on ne possède pas une clé dynamométrique assez puissante, donc pour moi, aucun intérêt car
peut être remplacée par une douille de 27 avec une rallonge FACOM, en série camion c' est
encore mieux.
Tieno
Message par Tieno »
Merci.
Et un autre petite question de pure novice en distrib (qui a quand même pas mal écumé les forums/tuto, donc pas complètement à la masse :mrgreen: ), pour faire ma distrib complète, toutes pompes et courroies d'accessoires, dois forcement tomber les 2 radiateurs à l'avant du AAN (S6 1995).
Non, on les fait pivoter en gardant les fixations de droite, çà suffit. ;)
Tieno
Message par Tieno »
Tieno a écrit :Merci.
pour faire ma distrib complète, toutes pompes et courroies d'accessoires, dois-je forcement tomber les 2 radiateurs à l'avant du AAN (S6 1995)?
C'est plus français comme ça.
Tieno
Message par Tieno »
Même pas le temps de respirer. Merci. :lol:
