Question bête...pompa huile
Bonjour à tous
Maintenant vous êtes habitués à mes questions plus ou moins idiotes.. :D
Donc, quand on fait la distri sur le 5 pattes, peut on en profiter pour "entretenir" quelque chose sur la pompe à huile ?
Un peu comme le remplacement systématique de la pompao préventivement.
Sans parler de remplacer la pompe mais joints ou autre ?
Vala !
Re: Question bête...pompa huile
Tous les "pompahuilistes" sont en vacances Phil ..., j'ai juste une info qui me revient ..., mon vieux papa mécano m'a toujours dit qu'un truc qui fonctionne sur un moteur est toujours la dernière chose à "mécaniquer". ;)
Je n'en ai jamais remplacé pour ma part, Phil... ;)
Bruno38
Message par Bruno38 »
Je vais verifier mon clapet de décharge sinon pompe à huile. Eh Oui
Ce sera la première si c'est le cas
Bruno38
Effectivement, sur la pompe à huile, ya que le clapet de décharge que tu peux regarder (remplacer le joint du couvercle). Tu peux aussi voir pour changer le joint spi s'il suinte.
OdiGT a écrit : mon vieux papa mécano m'a toujours dit qu'un truc qui fonctionne sur un moteur est toujours la dernière chose à "mécaniquer". ;)
Et il a bien raison !
Mais bon, des fois, tant que c'est ouvert..au lieu d'y revenir après...
Je regarderai si ya fuite..il ne me semble pas, car aucune tache après un arrêt prolongé ( contrairement à la 206, paix à son âme :) )
Merci les zaudistes.
Bruno38
J'ai prévu le joint Spy en faisant le distri.
Je vient de faire des emplette pour mes amortos arrière chez audi.
- Pompe à huile : 368 euro HT dixit webdeal 300 euro TTC
- Joint casefaitplus, dixit oscaro
- tout le détail du clapet ok
Bruno 38
si tu peux nous faire un tuto pour le clapet de pompe a huile stp ;-)
Bruno38
Pour le démontage ?
Bruno38
Pour le sortir? C'est pas compliqué, tu dévisse le bouchon ou la sonde de température si équipé (à droite au dessus du carter d'huile dans le sens de la voiture) et il vient tout seul avec son ressort et son huile (prévoir un récipient).
merci les copains ça c'est du concret :)
Et bien voilà, ça c'est de l'éclaté comme Audi n'en fait pas :D
Merci !
je vais voir pour les joints.
