Pédale de frein qui s'enfonce trop sur100 S4 ?
Bonjour à tous,
Après avoir purgé les freins sur ma 100 S4, la pédale de frein descend quasiment jusqu'en bas...
J'ai purgé avec un purgeur automatique Facom, donc sans toucher à la pédale de frein.
J'ai monté un maître-cylindre (usagé) que j'avais en stock, il y a un mieux, ça freine très bien mais la pédale descends quand même bien plus bas qu'avant,
maître-cylindre HS à tous les coups ?
Re: Pédale de frein qui s'enfonce trop sur100 S4 ?
La réponse est dans la question.... :?
Maitre cylindre neuf, sinon rien, c' est si peu cher ! :)
Question con mais tu as bien purgé TOUT ton liquide ?
Et rempli le MC avant le montage ?
Inutile.....et validé ! :)
Daniel a écrit : Maitre cylindre neuf, sinon rien, c' est si peu cher ! :)
C'est prévu, mais pour me dépanner, vu que j'en avais un sous la main... ;)
Note que je ne trouve pas de maître-cylindre comme celui dont on avait parlé, soit le LPR 1384 (équivalent à la réf origine 441 611 021 B)
Tu n'aurais plus un lien amazon, là non plus je n'ai pas trouvé ??
foscora a écrit :Question con mais tu as bien purgé TOUT ton liquide ?
Mais oui hein Fosco, avec cet appareil, la purge est un jeu d'enfant :
philweb a écrit :Et rempli le MC avant le montage ?
comment tu es sur qu'il est plein a ras bord ? :mrgreen:
Purge, jeu d' enfant mais pas infaillible ! :?
Pas de liens... à part ceux déjà postés.... :(
Heu, vous me faites douter là...
C'est la première fois que je changeais un maître-cylindre sur mes audi, il faut le remplir avant ??
Mon appareil se branche en lieu et place du bouchon sur le réservoir du liquide de frein, il gave le bocal à ras bord...
La pédale ne deviendrait pas dure en milieu de course s'il restait de l'air, non ??
Je confirmes, pas besoin de le remplir.....celà ne sert strictement à rien .... :|
flezien58
Message par flezien58 »
L'avis d'un pro,si vous le voulez bien: il est important d'amorcer et purger le maître-cylindre avant montage,afin de ne pas endommager les coupelles,ensuite il faut commencer par purger la roue la plus éloignée,donc ARD,ARG,AVD et enfin AVG; si la pédale de frein est élastique c'est qu'il y a de l'air dans le circuit,car l'air contrairement au liquide de frein est compressible. Pour les mêmes raisons,toujours utiliser du liquide provenant d'un bidon neuf,car un liquide qui à pris l'humidité,libère de l'air en chauffant.
Bon courage
flezien58 a écrit :L'avis d'un pro,si vous le voulez bien: il est important d'amorcer et purger le maître-cylindre avant montage,
+1
Merci copain :)
Je parle d'expérience, car même sous pression, quand le MC émetteur est vide.., la purge se fait mal parfois.
Pour quelles causes je n'en sais rien..car j'imagine bien qu'à l'usine ils ne s'amusent pas à remplir les étriers et les MC avant de remplir.. :D
Mais bon..constaté et maintenant..je pré-remplis et purge les organes avant de faire la purge aux roues.
c'est bien,te voila lucide..... :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Je connais des pros mécaniciens qui étaient vendeurs de charcuterie en grande surface, alors.....tout est possible ! :mrgreen:
Je me méfies des conseils des pros, dorénavant..... :)
Modifié en dernier par Daniel le jeu. 22 mai 2014 21:06, modifié 1 fois.
j'en ai deja monté quelques uns et je n'ai jamais rempli un MC avant de le monter.............. :roll:
pourtant,toutes mes voitures ou celles sur lesquelles je l'ai fais,pas de soucis. ;)
euh je peux me marrer ????
comment tu endommages des coupelles sans même qu'elles ne bougent d'un poil de cul ?????? :mrgreen: là,j'aimerais comprendre.
je te rappelle qu'on parlait de purge avec un appareil qui met sous pression.
