Réf durite de carburant
Judi
Re: Réf durite de carburant
Message par Judi »
je viens de regarder:
sur le schéma, effectivement c'est trompeur, je dirai aussi : 443201529R (durite d'alimentation)
penses aussi à prendre 2 joints neufs du raccord banjo : N0138149
et 2 profils pour les tuyaux au niveaux des agrafes (que tu n'as plus) : 895201245
et enfin 1 silent-bloc du support de filtre (le tien fait trop la gueule) : 443133741A
Tieno
Message par Tieno »
Ric5T a écrit :Quelqu'un a-t-il la réf de la durite (Avec un renfort tressé) de sortie de filtre à essence qui va au K jet et éventuellement sa dispo s'il vous plaît?
Ric.
Si c'est la même que celle montée sur les AAN, vire la. C'est une grosse daube qui fuit rapidement. L'essence coule juste a coté du turbo et ça a causé plusieurs cas d'incendie. La mienne a duré 130 000 km et ca puait l'essence à chaque démarrage. Hop poubelle. J'ai remis une classique. depuis plus de fuite.
Ric.
Je viens de faire pareil sur mon AAN !
Ca fout la trouille quand cette durite tressée pisse, juste à côté du turbo :?
Je l'ai remplacée par du tuyau souple renforcé, on verra...
photo pour voir si on parle bien de la même LAurent stp ?
*merci
Je n'ai pas de photo Tof, c'est la seule durite souple tressée inox juste en dessous du filtre...
Remplacée par un tuyaux souple de +- 15 cm de long ;)
ch'sais pas c'que vous leur faites a vos durites, mais je crois bien que la mienne est d'origine
