Problème démarrage NG
franck37
Message par franck37 »
Salut tout le monde .
Alors voila un petit problème pour vous qui est un gros pour moi ...
Mon coupé refuse de démarrer suite au changement de mon démarreur.
Il ne se lance meme pas. J'ai bien 12 volts à la batterie mais au démarreur rien . Et pourtant le cable n'est ni coupé ni effiloché.
Cela fait 2 jours que je penche dessus sans rien trouver .
Merci les experts :D
Tieno
Re: Problème démarrage NG
Message par Tieno »
Il est neuf ou d'occas ton nouveau démarreur?
L'as tu testé non monté pour vérifier que le sélénoide marche et le moteur tourne correctement?
Tu t'es planté de cosse pour rebrancher le fil qui a une cosse plate (normalement) ! (au cul) c'est l'excitation du lanceur
Regardes bien, il doit y en avoir deux sur le démarreur !
La bonne >>> c'est l'autre ! ;)
Sinon fais nous une chtite photo du démarreur coté cosses...
Comment je le sais ? j'avais dépanné un membre une fois avec son S4, il a eu le même soucis que toi au remontage...pas d'excitation en tournant la clé.
Djey
Message par Djey »
Même chose que phil, je me suis trompé une fois dans les branchement, et sa marche pas ;)
inverse les cosses et vroum :)
Et elle sert à quoi la 2ème ?
Djey
Message par Djey »
tu veux parler du vis le plus proche du moteur du demmarreur ? celle avec un fil en cuivre qui le relie au moteur du demarreur ?
Burny a écrit :Et elle sert à quoi la 2ème ?
Bonne question ! :D
Djey a écrit :tu veux parler du vis le plus proche du moteur du démarreur ? celle avec un fil en cuivre qui le relie au moteur du demarreur ?
Je ne connais pas la configuration de ton moteur ni de ton démarreur, mais c'est une erreur souvent faite au remontage quand on n'a pas fait assez attention au démontage !
T'as pas une chtite photo du démarreur coté cosses ?
sinon à deux, un sous le capot qui mesure pour voir si le + arrive bien, et l'autre qui tourne la clé comme pour démarrer.
Tu verras vite ou le + d'excitation arrive et sur quelle borne.
Djey
Message par Djey »
si je dis pas de bêtises, les deux cosses vont sur le même "boulon" (le plus éloigné du corps du démarreur)
franck37
Salut alors effectivement il y a 2 cosses mais seulement une fonctionne ! Mais la panne ne venait pas de là ...
Alors avec quelques minutes de réflexion je me penche sur mon neiman et oui effectivement le problème vient de la.
Le courant arrive bien mais n'en repars pas, par contre tout le reste fonctionne . Donc pour le moment le coupé démarre au fil mais ce n'est que temporaire.
Voili Voilou
A+
Franck
franck37 a écrit : Alors avec quelques minutes de réflexion je me penche sur mon neiman et oui effectivement le problème vient de la.
Ah bin c'est pas de bol alors..deux pannes de suite !
Bon, au moins tu sais ce que c'est !
