Page 1 sur 2
[TUTORIEL] nettoyant jante
Posté : mar. 21 janv. 2014 10:25
par 1597cvh
un petit retour sur les nettoyants jantes que j'ai essayé :D
je note sur 10 ,en sachant que je test sur des produits sans frotter sinon du liquide vaisselle et une brosse conviennent très bien :
n'hésitez pas a ajouter sur ce topic vos expériences ;)
pour les jantes très sales :le décape four bleu
pour des jantes jamais nettoyées l'acide chloridrique
pour le goudron (sur la carrosserie aussi) le white spirit
le michelin 0/10 entre 6 et 8 € les 500 ml
5 minutes sur la jante rien ne part au karsher :
le carrefour 0/10 entre 6 et 8 € les 500 ml
idem que le michelin :
le holts 8/10 entre 6 et 8 € les 500 ml
au bout de cinq minutes , passage du karsher mais il reste quelques petites traces dans les coins :
le neoclean 10/10 environ 10 € les 500 ml sur ebay mais une vingtaine d'euros dans les centres auto
deux ou trois minutes sur la jante suffisent après le karsher il ne reste rien , même sur des jantes très sales :
alchimy p7 18 € le litre sans l'envoi revient avec l'envoi a 13.50€ les 500 ml a diluer
Faire 14 spray de 75cl en dilution hard (1:10) 68ml de produit .
Faire 83 spray de 75cl en dilution soft (1:64) 12 ml de produit .( entretien courant )
le carlinea 9/10 4.50€ les 500 ml
deux ou trois minutes suffisent il ne reste pas grand chose après le karsher ,très bon rapport qualité prix
Re: [TUTORIEL] nettoyant jante
Posté : mar. 21 janv. 2014 12:27
par memphis
On m'a conseillé (pas encore testé, ça va pas tarder) :
Un "pschittt" à vitres, une fois vide, vinaigre blanc dedans, pur.
J'ai un truc dont je ne me souviens pas le nom ni la marque, marche moyen... genre 6/10 mais il est bientot vide !
Posté : mar. 21 janv. 2014 12:38
par lozo
Je fais tout au neoclean jantes polies pour préserver le polissage de mes jantes, RAS, effectué à la main avec un gant microfibre à mèches.
Surtout ne pas utiliser de nettoyant jantes de base sur jantes polies, elles se dépolissent en 2 secondes :(
Posté : mar. 21 janv. 2014 16:22
par zaza
Moi j utilise du Alchimy P7 nettoyant professionnel en dilution , un produit super efficace et rentable .
Voici mon retour d expérience en photo .
1 heure de travail par roue .
Apres 3 passe de Alchimy P7 nettoyant jantes :
Il reste du goudron qui partira facilement au Autosmart Tardis :
Maintenant les particules de fer en nombre important :
Carpro Iron-X en action :
Voici le résultat :
Phase de protection avec cire Poorboy's Wheel:
Vue de l extérieur :
Posté : mar. 21 janv. 2014 16:33
par philweb
Moi quand c'est trop sale c'est Décapfour et huile coude + Jet HP
Sinon je les lave régulièrement en centre HP avec leur produit que j'applique avant et tout part !
Faut dire que depuis qu'on a des plaquettes sans amiante, ça salit moins, ou moins noir en tous cas :)
sinon, l'intérieur..quasiment jamais nettoyé ;)
Posté : mar. 21 janv. 2014 20:13
par 1597cvh
zaza a écrit :Moi j utilise du Alchimy P7 nettoyant professionnel en dilution , un produit super efficace et rentable .
Voici le résultat :
1 heure par roue ,elle a intérêt a être propre et en plus avec des produits chers .
pour l'intérieur le décape four est nickel pour des jantes sales et pour rattraper des jantes jamais nettoyées de l'acide chloridrique pur .
le neoclean n'attaque pas le verni et n'oxide pas l'alu voir mon moteur sur mon topic ;)
Posté : mar. 21 janv. 2014 20:24
par philweb
Oui, mais ya plein de modèles Neoclean ! :)
Posté : mar. 21 janv. 2014 20:58
par 1597cvh
philweb a écrit :Oui, mais ya plein de modèles Neoclean ! :)
celui que j'ai posté .
un détail :D pour l'acide chloridrique et le décape four bleu (j'ai pas essayer le vert) ça décolle la peinture qui s'écaille !
Posté : mar. 21 janv. 2014 22:28
par zaza
Un coup de sablage sur les jantes sales ça fonctionne aussi . :lol:
A 13€ le spray de Noéclean :(
Les produits que j utilise sont connus et reconnus dans le monde du Detailling auto .
Quand tu vous le Ph des produits que tu utilise , au secours ......
Posté : mer. 22 janv. 2014 09:07
par 1597cvh
zaza si tu pouvais donner a ton produit une note de 1 a 10 pour ton produit que je ma mette la haut ;)
j'ai édité le premier post :D
Posté : mer. 22 janv. 2014 10:03
par Burny
@zaza : tu as l'air doué avec les Boleros.. j'vais p'tet te confier les miennes :D
Posté : mer. 22 janv. 2014 10:33
par zaza
Alors pour le Alchimy P7 :
10/10 .
A savoir que pour 18€ le litre tu peux :
Niveau rentabilité y a pas mieux .
Posté : mer. 22 janv. 2014 10:36
par 1597cvh
zaza a écrit :Alors pour le Alchimy P7 :
10/10 .
j'avais pas vu que c'était a diluer :D
j'ai édité ;)
Posté : dim. 2 févr. 2014 06:43
par janfi
Si vous voulez un super produit essayez ça c est pas mal ...
Posté : dim. 2 févr. 2014 10:39
par 1597cvh
janfi a écrit :Si vous voulez un super produit essayez ça c est pas mal ...
il faut frotter ?
