[TUTORIEL] nettoyant jante
un petit retour sur les nettoyants jantes que j'ai essayé :D
je note sur 10 ,en sachant que je test sur des produits sans frotter sinon du liquide vaisselle et une brosse conviennent très bien :
n'hésitez pas a ajouter sur ce topic vos expériences ;)
pour les jantes très sales :le décape four bleu
pour des jantes jamais nettoyées l'acide chloridrique
pour le goudron (sur la carrosserie aussi) le white spirit
le michelin 0/10 entre 6 et 8 € les 500 ml
5 minutes sur la jante rien ne part au karsher :
le carrefour 0/10 entre 6 et 8 € les 500 ml
idem que le michelin :
le holts 8/10 entre 6 et 8 € les 500 ml
au bout de cinq minutes , passage du karsher mais il reste quelques petites traces dans les coins :
le neoclean 10/10 environ 10 € les 500 ml sur ebay mais une vingtaine d'euros dans les centres auto
deux ou trois minutes sur la jante suffisent après le karsher il ne reste rien , même sur des jantes très sales :
alchimy p7 18 € le litre sans l'envoi revient avec l'envoi a 13.50€ les 500 ml a diluer
Faire 14 spray de 75cl en dilution hard (1:10) 68ml de produit .
Faire 83 spray de 75cl en dilution soft (1:64) 12 ml de produit .( entretien courant )
le carlinea 9/10 4.50€ les 500 ml
deux ou trois minutes suffisent il ne reste pas grand chose après le karsher ,très bon rapport qualité prix
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 16 mai 2014 20:11, modifié 12 fois.
Re: [TUTORIEL] nettoyant jante
On m'a conseillé (pas encore testé, ça va pas tarder) :
Un "pschittt" à vitres, une fois vide, vinaigre blanc dedans, pur.
J'ai un truc dont je ne me souviens pas le nom ni la marque, marche moyen... genre 6/10 mais il est bientot vide !
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message par lozo »
Je fais tout au neoclean jantes polies pour préserver le polissage de mes jantes, RAS, effectué à la main avec un gant microfibre à mèches.
Surtout ne pas utiliser de nettoyant jantes de base sur jantes polies, elles se dépolissent en 2 secondes :(
zaza
Message par zaza »
Moi j utilise du Alchimy P7 nettoyant professionnel en dilution , un produit super efficace et rentable .
Voici mon retour d expérience en photo .
1 heure de travail par roue .
Apres 3 passe de Alchimy P7 nettoyant jantes :
Il reste du goudron qui partira facilement au Autosmart Tardis :
Maintenant les particules de fer en nombre important :
Carpro Iron-X en action :
Voici le résultat :
Phase de protection avec cire Poorboy's Wheel:
Vue de l extérieur :
Moi quand c'est trop sale c'est Décapfour et huile coude + Jet HP
Sinon je les lave régulièrement en centre HP avec leur produit que j'applique avant et tout part !
Faut dire que depuis qu'on a des plaquettes sans amiante, ça salit moins, ou moins noir en tous cas :)
sinon, l'intérieur..quasiment jamais nettoyé ;)
zaza a écrit :Moi j utilise du Alchimy P7 nettoyant professionnel en dilution , un produit super efficace et rentable .
Voici le résultat :
1 heure par roue ,elle a intérêt a être propre et en plus avec des produits chers .
pour l'intérieur le décape four est nickel pour des jantes sales et pour rattraper des jantes jamais nettoyées de l'acide chloridrique pur .
le neoclean n'attaque pas le verni et n'oxide pas l'alu voir mon moteur sur mon topic ;)
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 21 janv. 2014 20:57, modifié 1 fois.
Oui, mais ya plein de modèles Neoclean ! :)
philweb a écrit :Oui, mais ya plein de modèles Neoclean ! :)
celui que j'ai posté .
un détail :D pour l'acide chloridrique et le décape four bleu (j'ai pas essayer le vert) ça décolle la peinture qui s'écaille !
zaza
Message par zaza »
Un coup de sablage sur les jantes sales ça fonctionne aussi . :lol:
A 13€ le spray de Noéclean :(
Les produits que j utilise sont connus et reconnus dans le monde du Detailling auto .
Quand tu vous le Ph des produits que tu utilise , au secours ......
zaza si tu pouvais donner a ton produit une note de 1 a 10 pour ton produit que je ma mette la haut ;)
j'ai édité le premier post :D
@zaza : tu as l'air doué avec les Boleros.. j'vais p'tet te confier les miennes :D
zaza
Message par zaza »
Alors pour le Alchimy P7 :
10/10 .
A savoir que pour 18€ le litre tu peux :
Niveau rentabilité y a pas mieux .
zaza a écrit :Alors pour le Alchimy P7 :
10/10 .
j'avais pas vu que c'était a diluer :D
j'ai édité ;)
Message par janfi »
Si vous voulez un super produit essayez ça c est pas mal ...
janfi a écrit :Si vous voulez un super produit essayez ça c est pas mal ...
il faut frotter ?
