Purge frein avec aBS ?
salut les gars
je viens d'effectuer la purge du quattro87 mais avec la centrale ABS je ne sais pas s'il faut purger ça aussi (jen'ai pas vu de vis de purge) ou si cela se fait auomatiquement avec les étriers ?
MErci
Re: Purge frein avec aBS ?
...si ca sort nickel a l' autre bout....c' est que ca passe aussi par l' ABS, non ?
Touches pas au bloc ABS.... :)
ok merci Daniel ;-)
Ne faut-il pas mettre le contact pour faire descendre les pistons dans la centrale??? Mais si ça sort aux purgeurs, c'est qu'il n'y a pas besoin effectivement ;)
jamais mis le contact perso.
je met sous pression et j'ouvre....pour être sur quand le liquide est trop pourri,je desserre même les vis sur le bloc ABS pour faire couler un peu..... ;)
je crois que l'histoire du contact, c'est pour les recentes, avec certaines versions d'ESP, où il faut meme le VAG COM pour activer la pompe de refoulement !
je confirme que les 4 vis de purges ont bien délivrés leurs venins :D bien que les deux vis de purges avant étaient bouchées (mais réparées)
