Méthode nettoyage du cuir ?
Bonjour à tous,
Suivant les conseils reçus ici même, je me suis procuré les produits d'entretien du cuir de chez Décathlon (Fouganza)
La lotion dégraissante à passer en premier n'enlève pas grand chose, par contre le savon glycériné est (trop ?) efficace...
Je m'y suis repris à huit fois (!) avec l'éponge spéciale livrée dans le kit, et à chaque fois l'eau de rincage est aussi sale...
Qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce la couleur qui vient avec (le cuir est noir), ou bien faut-il passer 25 fois l'éponge savonneuse (légèrement humidifiée) ??
Re: Méthode nettoyage du cuir ?
Il faudrait que Stalker passe par là, c'est devenu un spécialiste (je lui en toucherais deux mots ce soir si j'le capte sur Skype)
Pour l'avoir fait avec ce matos, je te confirme que tu ne décolore pas tes sièges ... mais que tu enlève la crasse accumulée :mrgreen: Et oui, il y en a beaucoup, même quand les sièges paraissent "propres".
Perso j'ai du dégraisser 8 fois. Eviter de mettre trop d'eau bien sur lors du nettoyage ;)
Pour la lotion dégraissante, un truc qui marche vachement bien : tu spray une zone, tu laisse agir quelques secondes, tu prend la brosse de madame spécial ongles (le truc infame présent dans la salle de bain, avec poils durs et courts), et tu brosses généreusement la zone. Tu passe ensuite l'éponge. Tu recommences ensuite.
Une fois que lorsque tu nettoie ça ne ressort pas dégueu noir, tu peux passer au nourrissage.
-> Mettre le lait
-> Appliquer avec la brosse (mais plus gentilment)
-> Laisser sécher
-> Passer un bon coup de chiffon pour enlever le surplus
- > Recommencer X fois
J'ai du le nourrir environ 6 fois de mémoire tellement, après nettoyage, il avait faim :mrgreen:
Merci les gars :)
C'est vrai que je me contentais de passer une peau de chamois humide dessus en guise de nettoyage jusqu'à présent,
c'est dingue ce qui ressort, parce que ça parraissait vraiment propre :shock:
Memphis, tu ne t'es pas servi du savon (en spray) à la glycérine ?
Si, je me suis servi du truc en spray ;)
Mais la lotion dégraissante ET le savon sont en spray :)
faut que je pense a amener mon spray spécial cuir qui va bien au BBQ (meuh non pas ce que vous imaginez bandes de degueulasses ! :lol: )
Ab net, j'ai fait ça sur les cuirs beiges (!) du xtrail a madame et ça enlève vraiment de la crasse
C'est celui-là, ton produit de tapette ? :lol: :lol:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... EM19631332
possible.... je sais pas. moi je l'achete en 5l a environ 30 euros (j'en avais amené un bidon a FH l'année dernière)
c'est celui la :
Vous vous faites vraiment ch*er avec vos cuirs et vos produits..... le savon noir....depuis que j' ai découvert çà....rien de mieux pour les cuirs et volant, avec
chiffon légèrement humide et on fini à la micro fibre.
Pas cher en plus.... :)
Le savon noir je l'utilise pour tous les plastiques intérieur, c'est génial ;)
@ Laurent : faudra que je vois "lequel" j'ai de spray
