En partant d'un compteur qui a ça d'origine :
En voulant ça :
Quelques coups bien placés et on obtient ça:
Bon, me reste à câbler tout ce binz maintenant, c'est là que ça deviens moins drôle
Info utile :
Tous les modules du compteur sont interchangeables facilement (compteur, compte tours, jauge essence et temp eau) sans soudure.
Le circuit imprimé est également le même quelles que soient les options que vous avez sur le compteur (affichage heure sous compte tour, ou OBD / Check contrôle par exemple). Ce qui veut dire qu'avec un peu de patience et quelques coups de soudure vous pouvez avoir un compteur avec OBD/Check Contrôle ET horloge sous compte tour
Par contre le kilométrage étant enregistré sur une des puces du circuit imprimé, il faut que vous récupériez le CI de votre voiture ou du même kilométrage
Bon je l'ai pas encore fait sur la mienne
Ah au fait, je cherche la petite prise bleue "mâle" qui va bien dans le bloc 3 manos ci dessus, merci
