Question sonde et affichage de temp a6 c4
Bon, mettant les mains dans la voiture cet aprem, je me pose des questions :
C'est la sonde de température exter ça ? (avec partie de câblage off course)
Ce qui est surprenant, c'est que si la réponse est oui, j'ai cette partie de faisceau sur mon daily alors que je n'ai pas l'option affichage de température exter. Mais je ne sais pas si j'ai ou pas la partie de faisceau arrivant au compteur (broche jaune)
Bon si c'est la sonde de temp, j'ai ce faisceau en double du coup (Dural ;) )
Judi
Re: Question sonde et affichage de temp a6 c4
Message par Judi »
oui sonde de température extérieure
mais c'est souvant le cas , c'est pré-équipé d'origine
Niquel, merci pour ta réponse ;)
Si c'est prééquipé au niveau du TDB ça va m'arranger aussi, sinon câblage en vue :lol:
Judi
Message par Judi »
sur C4 ,je ne sais pas, mais sur ma 100 turbo, c'est précablé jusqu'au tdb ;)
sur C4, c'est effectivement la sonde de tempé ext.
sur C3 avec clim auto, elle y est aussi, elle sert a l'affichage de la temp ext sur le bloc clim, mais elle marche en combinaison avec la 2eme a l'entrée d'air frais..
As tu la clim auto sur ton daily ? ca pourrait expliquer que tu l'aies déjà.
Sur ma C4 clim manuelle, je ne l'avais pas
Oui, j'ai la clim auto ;)
Je vous dirai, lorsque je jetterai un coup d’œil, si j'ai le précablage jusqu'au tableau de bord ou pas :roll:
Achtung! J'ai essayé pour vous. Sur les C3 avec clim auto, on ne peut pas monter l'afficheur ATA.
Ça ne prend pas le signal et affiche trois tirets.
Retour sur c4:
J'ai la clim, mais c'est pas pré-câblé jusqu'au compteur pour l'ATA :roll: :evil:
J'ai donc récupéré le bout de faisceau que j'avais pris sur la 1ère donneuse.
Il y a 4 ou 5 fils, dont 4 ou je sais ou ils vont. Le dernier, bleu et blanc, je crois qu'il va vers le compartiment moteur (mais pas sur). Quelqu'un pourrait me dire où il se raccorde ? Merci ;)
http://audicollection.net/forum/viewtop ... 13&t=12067
C'est le signal de vitesse apparemment d'après cette page.
Tibo S6 2.2T 20v
Regarde dèrrière ton TDB, on a constaté il y a un mois que le fond de compteur d'un S6 C4 n'était pas découpé et donc masquait l'afficheur de sonde de t° extérieur. Aussi bizarre que çà puisse paraitre. Il a suffit de couper le petit bout de fond de compteur au cutter...
Oui, car l,afficheur fige la vtempérature en dessous d'une certaine vitesse , 7kmh je crois.
Tibo S6 2.2T 20v a écrit :Regarde dèrrière ton TDB, on a constaté il y a un mois que le fond de compteur d'un S6 C4 n'était pas découpé et donc masquait l'afficheur de sonde de t° extérieur. Aussi bizarre que çà puisse paraitre. Il a suffit de couper le petit bout de fond de compteur au cutter...
ça c'est déjà fait sur la mienne, en effet il faut découper selon les pointillés. Par contre d'origine je n'avais pas l'afficheur, je l'ai rajouté.
Le fil qui me manquait c'est le 4 (Kl 58d), me reste plus qu'à trouver ou le relier :lol:
