emplacement pièce GT coupé
audiw
Message par audiw »
Ou se met cette pièce en vente sur ebay ? Est-ce bien le morceau en carton bouilli (qui se désagrège avec le temps) qui sépare verticalement sur la gauche du compartiment radiateur du cache distri sur un 5 cylindres ?
Ce n'est pas la pièce qui vient chapeauter le vide (la pièce horizontale qui tiens avec 2 vis)
http://cgi.ebay.fr/Audi-Coupe-Quattro-9 ... 768wt_1396
Re: emplacement pièce GT coupé
On dirait la pièce du dessous (sous le radiateur, à l'horizontal) :? (que je n'ai plus sur la mienne)
audiw
Message par audiw »
Moi ce que je cherche c'est celle qui est entre le radiateur et le cache distri et qui laisse passer la grosse durite c'est donc le vertical que je cherche
Toi tu parles du cache qui va dessus le radiateur ? Parce que dessous il n'y a rien ...
Luftfuenhrung unten = guidage d'air inférieur
fp31000
Message par fp31000 »
si le cache que tu veux est identique au modele type 89 de 1990 j en ai un avec passage durite d eau et durite d a
Bertrand
Message par Bertrand »
Il y a des ré fabrication de bonne qualité pour moins cher ;)
audiw
Message par audiw »
fp31000 a écrit :si le cache que tu veux est identique au modele type 89 de 1990 j en ai un avec passage durite d eau et durite d a
je ne pense pas que ce soient les même à confirmer
d'ailleurs celui d'ebay n'a pas de trou permettant le passage de la durite donc je me demande vraiment ce qu'est cette pièce ...
je n'arrive plus à consulter vagcat board pour voir les éclatés de pièce et voir ou ça va on dirai que le site n'est plus actif :(
Message par u0483 »
audiw a écrit :Moi ce que je cherche c'est celle qui est entre le radiateur et le cache distri et qui laisse passer la grosse durite c'est donc le vertical que je cherche
Il est manquant alors...
gt33
Message par gt33 »
voila un schéma pour les caches
Le cache "ebay" est celui du dessous, que la plupart des coupé GT n'ont plus... :mrgreen:
audiw
Message par audiw »
Merci !
DOnc ma pièce manquante c'est la 7 et celle du dessous aussi pièce 20 ou 21
et celle du gus sur ebay ne correspond à aucune ...
Si, celle du gus ressemble fortement à celle du dessous
audiw
Message par audiw »
Ah oui vous avez raison donc c'est mort pour moi
J'en ai acheté un et c'est effectivement le carton de guidage d'air situé sous le radiateur ;)
Bertrand a écrit :Il y a des ré fabrication de bonne qualité pour moins cher ;)
Oui mais où ? ;)
