je voudrai demonter le compteur sur le v8 pour changer mes ampoules d'eclairage j en ai qui sont grillé et le probleme est que je ne sais comment se demonte le haut du TDB??? car c est pas le meme montage que sur les 200 phase 2
Cela devrait repondre. Derriere les aerateur d'air lateraux (tu peux juste les tourner cela suffit), une derriere un des aerateurs central, sous les caches des hauts parleurs, au milieu des aerateurs de la planche de bord, une au milieu en haut du tableau de bord
Ensuite Appuyer au milieu du tableau de bord, il y a une sorte de crochet, je ne sais plus s'il faut pousser ou tirer, mais cela peu etre chiant ....
