bonjour
il semblerait que mon ventilo ne déclenche plus(surchauffe avec sortie de vapeur d'eau par le vase) mis a part le ventilateur presque tout mon système de refroidissement est neuf
radiateur pompe a eau pressostat les pales du ventilateur tourne librement j'ai pas testé encore électriquement le moteur branchement en direct
sinon je dois chercher de quel coté ?
philippe
probleme de ventilateur de refroidissement
Re: probleme de ventilateur de refroidissement
La sonde sur le radiateur est d'origine ?
je regarde je ne sais plus .F H a écrit :La sonde sur le radiateur est d'origine ?
normalement j'ai de quoi faire le test, faut voir aussi le relais et ça j'ai aussi mais ça tu le sais déjàphil+gt5e a écrit :je regarde je ne sais plus .F H a écrit :La sonde sur le radiateur est d'origine ?
fredF H a écrit :normalement j'ai de quoi faire le test, faut voir aussi le relais et ça j'ai aussi mais ça tu le sais déjàphil+gt5e a écrit : je regarde je ne sais plus .
j'ai pas trouver le temps de vérifier si tu as les pièces sous la main je veux bien pour voir faut que je règle le problème avant le youngtimers de montlhery
philippe
