questions divers sur 100 c4 2,8
Getrag
Re: questions divers sur 100 c4 2,8
Message par Getrag »
Pourrait on m'indiquer où est la boîte à fusible mise à part celle côté conducteur sous le capot ?
Getrag
C' est bon , côté gauche du tableau de bord , sous cache lateral.
Merci de votre Aide !!!!!
Getrag
Connaissez vous l' emplacement du relais 377 svp?
Bin quelle est la ref VW marquée dessus?
Getrag
Bjr
Ce n' est pas exactement celui de la voiture puisque pas encore trouve , mais c' est celui ci .
Guy91
Message par Guy91 »
il est pas sous la baie de pare brise coté conducteur ......?!
ou sous le tdb à gauche .......?
https://forums.audipassion.com/topic/95 ... rente/#top
Getrag
Sans images ....difficile et je pense qu' effectivement il est sous le t.d.bord , sous la baie de pare brise côté conducteur.
Il y a des relais à trois endroits sur C4 : derrière le vide-poche conducteur, aux pieds du passager et dans la boite sous le capot...
Getrag
non 4 : derriere le vide poche ok et aussi au dessus et c'est la qu'il y a le temporisateur 377 qui est accouplé au 2 premieres vitesse de balayage je pense .
Getrag
personne n'a change ce temporisateur de balayage ???????? l'accessibilitée est hallucinante . je pense que pour l'instant ,c'est parti remise pas sure a 100 % que c' est le bonne endroit et la rta ne dit rien sur cet endroit .
il faut devisser le tdb et le tirer pour voir ce module de relais .....hallucinant !!!!
au dessus le tuyau de chauffage il y a une tole qui renferme le cablage du tdb tout du long du tdb et a gauche il y a ce bloc de relais .
Je ne l'ai jamais démonté, mais il ne faut sûrement pas démonter le TDB pour y arriver, tu cherches au mauvais endroit.
Pour moi il n'y a pas de relais là-haut sur les C4...
Il vient d'où ce schéma (que je vois uniquement en format 2x2cm) ?
Getrag
http://www.audic4.de/einbauorte.html par exemple , il est marqué relais supplémentaire en 5
Peut être juste en enlevant le combiné ?
Getrag
Quel combine?
Getrag
Derrière les compteurs?
