[TUTORIEL] kit pour girling 38 mm arrière, pour une remise en état complète
babbasse
Re: [TUTORIEL] kit pour girling 38 mm, pour une remise en état complète
Message par babbasse »
Et du coup... avec tes étriers neufs, tu n'auras plus besoin de rattraper ton problème de déséquilibre de frein arrière, alors ?
Je sais plus trop où tu en es, avec cette histoire...
Tout est neuf, enfin presque, deux ans.
1597cvh a écrit : jeu. 28 avr. 2022 08:52 C'est pendant que j'ai l'ai usiné que la rondelle a cassée.
Pour le grippage, tu n'as pas suivi. :mrgreen:
Tout est neuf
étriers
disques
plaquettes
câbles
Vu que c'est l'étrier de droite qui ne freine pas assez, rajouter une cale réglera le problème.
Mais je veux remettre sur la voiture les étriers d'origines.
en le faisant, je me suis dit que je n'avais pas fait tout ça pour les remiser dans un carton et laisser des "adaptables" sur la voiture, alors quand je ferais la purge, je les poserais.
Pour l'instant, je ne peux rien faire, je suis tout seul. :?
On fait la purge tout seul avec un eazybleed ou autre pulvériseur bricolé ( c' est mon cas )... 8-)
Je n'ai pas que la purge a faire, il faut que je sois en dessous pour voir la course des câbles de frein à main.
:shock:
bouvreuil
Message par bouvreuil »
Pour ma purge, je fais aussi tout seul.
J'ai bricolé un système avec un tuyau que j'ai raccordé sur un bouchon de bocal de frein (tous identiques pour les modèles courants) un robinet pneumatique et à l'autre bout un embout pour valve de voiture. Je me sers donc de la roue de secours que je dégonfle à 1 bar et je mets le circuit sous pression et en avant la purge ! bien vérifier le niveau de liquide de frein de temps en temps sinon... tout est recommencer !
De toute façon, j'aurais le bocal remis en état à poser aussi.
un pulvé a 10 boules de chez lidl,tu bricoles un bouchon de bocal sur lequel tu branches et du coup,tu manques jamais de ldf....et tu purges seul sans t'emmerder.
babbasse
ok... Donc ton problème de déséquilibre était avec tes étriers "adaptables" presque neufs.
Et là, tu vas les virer pour remettre les origines que tu viens de rénover.
Donc reste plus qu'à voir si tu te retrouves encore avec un déséquilibre.
Si oui, ça permettra de vérifier la théorie de la rondelle,
et si non... snif, on saura jamais.
Je vais voir si la course des deux câbles est identiques.
Et aussi si les pistons des deux étriers sont au même niveau.
Je verrai peut-être le souci.
ensuite, je poserai les étriers remis à neufs.
babbasse
Sur un ur, il est vrai qu'il y a un câble un poil plus long que l'autre (de presque rien).
Mais ça tu dois pouvoir directement le vérifier sur "kate".
J'ai vérifié avant de changer chaque câble si la longueur correspondait avec le vieux.
J'ai même un câble neuf gauche a vendre, autodoc m'avait envoyé la "bonne " correspondance pour eux, mais en fait, c'est pour une deux rm.
https://vimeo.com/manage/videos/579458255
