100 T44 MC, Ne demarre plus
Re: 100 T44 MC, Ne demarre plus
Avec les exemples d' ici, tu devrais pouvoir te débrouiller, il y a des images ! :mrgreen:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... html#fc5kt
Pour la signification des codes, c' est ici:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... vcodes.htm
Dis nous ce que tu trouves...tu peux en avoir plusieurs...çà tourne en rond tant que tu n' arrêttes pas la procédure. ;)
IMPORTANT, il faut essayer de démarrer le moteur ( faire tourner le moteur, quoi ), pui laisser le contact pendant la procédure de lecture défaut évidement,
sinon tu auras le défaut capteur rotation moteur ou un truc dans le genre.
Pierro999
Message par Pierro999 »
ok donc vu qu'elle ne démarre pas je mets un coup de démarreur quand méme
Oui, pour faire tourner le moteur ...3 à 4 secondes.
Pierro999
ok merci, je réessaye des que je peux
jm960
Message par jm960 »
Je sais pas si cela a été dit : Verifie toutes les Masses , même les plus petites
Car moi sur une 100 S4 , imposible de demarré et apres avoir resserré une petite cosse (de m...de) sur la pipe d'admission , elle a démarré au quart de tour
sur les kg, il y a aussi cette masse.. si pas correctement serrée, ca cale direct! :roll:
Pierro999
je regarderais les masses mais normalement elles sont bonnes
Pierro999
ça y est j'ai réussi a la faire parler :D
du moins un code le 2113, j'ai lu que ça pouvait être le capteur hall mais le mien a était changé par un neuf, sinon que me conseillez vous de vérifier ?
J'ai vu ça sur le poste qu'a fait gizmo06 pour moi je me place dans le cas ou le moteur ne démarre pas :
Autre chose qui est là plus étrange, si j'utilise ma batterie avec les câbles et une autre voiture tout va bien.
Mais si j'utilise la batterie de mon père qui a à peine 6 mois seul lorsque je mets le contact et que j'enclenche le cran du démarreur j'entends un clic voir plusieurs, et des étincelles sur le pôle de la masse, le démarreur ne se lance pas du tout. J'ai vu qu'il doit y avoir un relai de sécurité car je l'entends claquer ça doit surement être lui qui fait les clics d'ailleurs.
Un probleme de masse ?
Message par yvma »
salut pierrot
teste ton capteur a effet hall
fiche branché, entre la borne du milieu et celle de droite(aiguille de maintient de la fiche derriere )
tu doit avoir une variation de tension de 0 a 4v quand tu passe devant la petite fenetre
si tu l a pas c ets ton capteur qui est hs
Pierro999
je testerai ça des que j'ai un appareil de mesure
Message par yvma »
si t as pas de volmetre c est pas gagné
dada.s2r
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie - Quattro Land - Passy / S2R- GTE Piste
Message par dada.s2r »
salut il faut bien serrer tes cosses de batterie ;) si ça commence a faire des arcs pas top :roll: sinon tu habite quel region? :?:
dada.s2r
desole pour question j ai vu ou tu habite domage loin pour venir jeter un oeil ;) apres tu a l option michel D a annecy envoie lui un mail ... ;) le tel il aime pas trop :mrgreen:
dada.s2r
Pierro999
je sais pas si c'est une histoire de serrage de cosse mais c'est vrai que je les poses juste mais dans le sens ou avec les câbles et l'autre batterie j'ai pas d'étincelle c'est bizarre, surtout que ça ne veut pas lancer le démarreur comme si il y avait une surtension.
Sinon pour la région c'est l'Auvergne Clermont-Ferrand.
Je ne veux plus débourser un sous pour cette voiture elle vient de me couter 450 euros pour rien, c'était ça ou alors le mécano devait approfondir les recherches mais si c'est pour m'en tiré pour 1000 euros ça valait pas le cout.
Je vais essayer de trouver si je trouve pas la voiture fini comme la 200 de mon père en pièce.
Une question au passage les injecteurs de moteur MC vont sur le KV ?
