[ur quattro] - Impossible de prendre des tours
MrJhack
Re: [ur quattro] - Impossible de prendre des tours
Message par MrJhack »
sans avis de passage, le colis repartira chez l'expéditeur dans 15 jours...
ça m'est arrivé
l'avis de passage a dû partir avec les pubs...
mguilhem
Localisation : Languedoc Roussillon - Lezignan Corbieres / UR 1983
Message par mguilhem »
Ca y est, ma femme a récupéré le colis, je verrai ça ce soir en rentrant du boulot.
mguilhem
Bonjour à tous,
Des nouvelles de mon urQuattro...
Hélas, malgré le remplacement du boîtier Hitachi Mac généreuseument prêté par notre ami DAN, les symptômes sont toujours les mêmes : dès que je fais plus qu'effleurer la pédale de gaz, j'obtiens une vibration violente de la mécanique et le moteur refuse de prendre des tours. Elle démarre toujours au quart de tours, le ralenti est relativement stable, mais je n'arrive pas à avoir le boost qu'on est en droit d'attendre de ce genre de mécanique.
Je suis néanmoins rassuré sur un point, le problème ne vient pas du boîtier, à moins que celui-ci aussi ne soit défectueux.
Je ne sais plus que faire. De quel côté dois-je poursuivre mes investigations ?
Je suis vraiment frustré de ne pouvoir utiliser cette formidable auto.
A l'attention de DAN : je te fais partir ton boîtier dès lundi et, pour éviter les désagréments précédents, je ne manquerai pas de te communiquer le numéro de colis afin que tu puisses le suivre.
Bon week-end à tous.
Dan a écrit :
mguilhem a écrit :, à moins que celui-ci aussi ne soit défectueux.
oui voila, je le demonte de mon auto, une caisse qui marche tres bien, puis je m'amuse à t'envoyer un truc qui marche pas :lol:
Ou bien, il y a un coup de jus dans le faisceau électrique et le boîtier de Dan a pris un coup dans l'aile :mrgreen:
Sur les UR, n'y a-t-il pas un contact sur le papillon de gaz? A-t-il été vérifié?
mguilhem
Excuse-moi, je ne savais pas que tu l'avais démonté de ton auto, je pensais que ça faisait partie de ton stock de pièces. ;)
mguilhem
Mike KV a écrit :
Dan a écrit : oui voila, je le demonte de mon auto, une caisse qui marche tres bien, puis je m'amuse à t'envoyer un truc qui marche pas :lol:
Merci Mike pour cette piste.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce contact ? Où se trouve-t'il et comment le contrôler ?
