oui le moteur coupeaudiquattromoto a écrit :de mémoire,si tu leurre pas le boitier,a 0.9 un ur coupe déjà....
piston qui casse encore 2.1 turbo 200cv
herve
Re: piston qui casse encore 2.1 turbo 200cv
Hoowww t'as finit ouiaudiquattromoto a écrit :sur l'ur,si trop de pression,normal qu'elle coupe Ric....c'est pas une daube de t44..........![]()
En même temps pour qu'il envoit du bois, faut déjà qu'il commence à en couper cetter Urherve a écrit :oui le moteur coupeaudiquattromoto a écrit :de mémoire,si tu leurre pas le boitier,a 0.9 un ur coupe déjà....
Bon maintenant qu'on sait qu'il coupe, faut trouver l'origine de ta panne pour que tu retrouves les joies de la R11 4X4 TURBO avec Tableau de bord de TXE électronique, avec parebrise et lunette arrière plus incliné
Ric.
Chelou aussi ton histoire Janfi personne n'a pu savoir d'où ça venaitjanfi a écrit :Hoowww t'as finit ouiaudiquattromoto a écrit :sur l'ur,si trop de pression,normal qu'elle coupe Ric....c'est pas une daube de t44..........![]()
alors comment tu explique que sur mon 1B après un swap turbo elle coupe car trop de pression , et pourtant c'est pas un coupe toupabo ....
Ric.
La renault 11 Turbo est en quelque sorte La courte du prolo/Jean Valjean
! http://forum.renault-9-11.fr/automobile ... t6570.html
J'en pouvais plus en lisant le truc
Ric.
Ric.
Marche pas ton lien
tu as déjà au un UR ????l'électricité sur L'ur est aussi fiable que celui d'une Lada!
faut juste acheter a partir de 85....comme la mienne et là,zéro soucis électrique depuis 15 années de bons et loyaux services...
avant 85,l'elec était effectivement pas top.
Tu l'avoues comme mêmeaudiquattromoto a écrit :tu as déjà au un UR ????l'électricité sur L'ur est aussi fiable que celui d'une Lada!ca se voit....
Ric.
j'ai acheter la mienne dans son jus,elle avait 15ans,jamais rien fait en elec et tout va bien....et c'est pas la seule dans ce cas hein.....les premieres avaient des boites a fusibles capricieuses et ca fout le bordel grave au bout de trente balais...voir un peu avant....
te dis, a partir de 85,tranquille mimile....
Tu m'avais tué avec cette expression sur un autre topic, mais la ca m'a pas empêché de rire a nouveauRic5T a écrit :Jean Valjean
Idem pour les TR7, faut les acheter à partir des modèles 85 pour ne pas avoir de soucis ...
Et dans une concession qui n'est pas du Mans.
Mon frère a eu une R11 TXE, il n'a jamais été encrotté avec des problèmes de fiabilité.
Tiens, mon frère pareil!
D'un côté, il n'a pas trop eu le temps, il lui a plié le berceau contre un trottoir^^
Dans le cas de l'UR du Mans, l'auto n'a pas été acheté en concession au Mans, mais les tocards de chez Lecluse ont souhaité faire un rachat/reprises (Pas de 100 à 140KM/H même si je te laisses le choix de la sélection du rapport), pour mettre le véhicule en expo, ça fait toujours classe quand tu ressors les anciennes gloires. Les Renault de l'époque hors mis la finition, sont globalement fiables (Il y a toujours des exception se sont des voitures à vivre heing?)OdiGT a écrit :Idem pour les TR7, faut les acheter à partir des modèles 85 pour ne pas avoir de soucis ...![]()
Idem les jaguars de l'époque hormis la rouille, avait aussi une électricité à la "masse", sinon leurs moulin et boite globalement se tenaient (Globalement comme nos rognes) idem V12 que beaucoup disent fragile, mais qui est plus chiant en termes de maintenance.
Faut pas se leurer beaucoup préféreront et ou ont "Restaurer intégralement" qui sonne plus haut de gamme et en même temps dire qu'il ne sont jamais en panne ou que c'est ultra fiable (t'essuies tout les plautres d'un coup), que de rouler et réparer qui fait plus Caliméro/Olivier Panis/Galérien/ Rogniste et éventuellement Cheap
Désolé pour mon commentaire version "L", le fait d'avoir eu un T44 ne doit pas y être étranger
Ric.
Hors sujet mais :Ric5T a écrit : Tu l'avoues comme même
Ça fait quelques fois que je vois ça.
Peut être que quelqu'un saura m'expliquer un jour le sens de ces mots ? "comme même"
J'ai beau tourner dans tous les sens...j'vois pas !
