acoup au lever de pied...
Re: acoup au lever de pied...
ca c'est bon.. les extremites aussi, voir 2 pages precedentes la photo du montage a ne pas faire..
j'aurais tout appris sur ce cardan!! :mrgreen:
je l'ai deposé ce matin pour un equilibrage... ca va me faire mal au derriere : 150€ HT !!
le gars me disait aussi qu'il faut pas mettre n'importe quoi comme palier : la raideur du caoutchouc a son role, en fonction du poids (et donc du diametre) de l'arbre de transmission...
il me rappelle demain matin pour le devis ... :? :roll:
normalement mon cardan est pret... c'etait "juste" un equilibrage...
p*** a 150€ HT le coup de poincon, ca fait mal !! :cry:
il semblerait que meme le palier Audi ne soit plus disponible chez les fournisseurs :? Cyril, si tu me lis, y'a p'tet un bon coup pour toi ;)
si besoin, mon vieux palier est à toi ;)
bon l'arbre de transmission est en place..
c'est mieux, beaucoup mieux, mais ça vibre toujours, un peu moins fort.. :x
Visiblement, il faut absolument un équilibrage aux petits oignons... ce qui ne semble pas avoir été le cas. :(
je me répète :mrgreen: , mais faites vraiment attention a bien marquer la position des pièces si jamais vous devez faire la même intervention ;)
Les boules, je compatis. :(
tu m'etonnes.. faut que j'estime a peu pres la vitesse a partir de laquelle ca vibre... peut etre que son banc ne va pas jusque là ??!!??
de tete, DAniel, tu saurais me dire le rapport du pont?
edit : rapport de pont 4,11 => ca vibre a partir de 40km/h soit 1400tr/min pour l'arbre de transmission
bon.. je sais pas trop de quel coté chercher...
L'équilibrage a été fait a 2000tr/min, et chez eux, l'équilibrage était impeccable :?
La différence, c'est que l'équilibrage a été fait palier posé sur bâti, alors que sur la voiture, le palier est suspendu... Vous en pensez quoi ?? ça peut être la cause de mon problème? :?:
je vais a tout hasard vérifier l'alignement du cardan, mais bon... :cry:
On peut pas t' aider sur ce coup, c' est la première fois que je vois un tel problème à ce niveau
même sur les forums AUDI, français, anglais ou américains.
Je ne savais même pas qu' un cardan, de ce type, était équilibré. :(
En tout cas, ta malheureuse expérience servira à d' autres, espérons le ! :(
Courage, tu vas y arriver.. ;)
J'ai envoyé un petit mot à notre Roger national, j'attends sa réponse, je te tiens au courant Burny ;)
merci Laurent...
y'a 2 petits joints caoutchouc dans les flectors (ref n°2)... je me demande s'ils ne se seraient pas mis en travers au remontage...
redemontage du lundi soir... verdict :
sur les 2 bagues en caoutchouc de l'eclaté, il en manque une (coté boite)... :shock: et comme je n'avais pas de pieces en trop au remontage, je pense que je ne l'ai jamais eu... :?
est elle reellement utile ?? :?:
là je sais pas quoi faire.. je remonte en faisant bien gaffe a ne pas coincer la bague caoutchouc, ou bien je redemande de verifier l'equilibrage... :|
M' étonnerait beaucoup qu' elles agissent au niveau équilibrage ! :(
Qu' ont ils fait pour l' équilibrer, ressouder des plaques ?
oui.. ils ont fait sauter les anciennes plaques, et ont ressoudé des nouvelles...
y'a un couple de serrage preconisé la dessus?
Tu as dis que tu as ete oblige de virer la collerette de la tete de cardan. Ne serait ce pas ca qui te causerai la vibration?
