autoradio avec deux sorties
Re: autoradio avec deux sorties
Burny a écrit :Demarres ton moteur, et débranche les RCA.
Si tu as tjrs les parasites, c'est l'ampli qui ramasse les parasites et les amplifie
Si tu n'as plus de parasites, c'est que les parasites viennent de tes RCA ou de ton poste
merci, j'y vais :)
Si c'est les RCA, achète en des blindés, ça coûte que dalle
https://m.ebay.fr/itm/0-5m-OFC-HQ-2-RCA ... SwT2daQhA9
si je débranche les petites rallonges RCA que j'ai fabriqué plus de parasites . mais comme sur l'ampli c'est des rca femelles et sur la rallonge mini iso du poste c'est femelles aussi il faut que je trouve des raccord rca mâle mâle .
l'ampli est juste derrière le poste pas besoin de rallonge .
Sur une de mes autos, j'avais eu les mêmes soucis que toi après montage d'un ampli dans le coffre, au final il me semble que j'avais quasiment pu éliminer les parasites en utilisant des câbles RCA blindé, et surtout en les faisant passer sur un trajet isolé, le plus loin possible des autres câbles électriques... ;)
J'avais aussi monté un filtre sur l'alimentation, mais ce n'était pas transcendant.
oui mais je n'ai pas besoin de câble :?
Bah si, visiblement tes RCA maison font antenne et captent tous les parasites
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Au risque de me répéter, normalement avec de bon câbles RCA et au besoin un transfo d'isolement (j'en ai 2 en stock si tu faire un essai mais ca ne coûte pas grand chose) tu doit arriver à solutionner le pb.
Mon ampli se trouve au dessus du vide poche sous volant avec des câbles RCA fabriqué à base de câble micro qui vont juste derrière l'autoradio en longeant le faisceau élèc de la voiture et même sans transfo d'isolement pas de soucis après la conception de l'ampli doit jouer aussi.
Le +12V (puissance) : direct batterie
La masse raccordée au niveau d'un point de masse proche de la platine relais sous volant.
Le + (sortie ''remote'' ou + antenne de l'autoradio.
CHRIS 42
Voila l'objet qui peut venir à bout des buzz dans les systèmes audio voiture entre autre:
Autour de 15/20€ environ.
CHRIS 42 a écrit :Voila l'objet qui peut venir à bout des buzz dans les systèmes audio voiture entre autre:
il en faut deux, ça fait plus cher que l'ampli :?
donc non je n'ai pas besoin de câble RCA, car comme je l'ai écris plusieurs fois, l'ampli est juste derrière l'autoradio, la longueur du câble mini iso suffit largement , il me faut juste des raccords rca mâle mâle .
sur la photo mes mini câble rca sont en trop .
ça c'est de la merde ?
https://www.amazon.fr/Filtre-anti-paras ... B00E982K1Q
il faut que j'en trouve quatre comme ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... 10446.html
CHRIS 42
Je comprend bien, simplement soit l'ampli intègre déjà ce type d'isolation et c'est une raison au fait que certain ampli soient plus cher que d'autre.
Ensuite si tu ne parvient pas à éliminer les buzz il te faudra se rendre à l'évidence pacque même si tu peut te passer de câble RCA si la masse n'est pas isoler sur la partie audio (et cela semble être le cas ici) difficile de venir à bout de ce pb.
Comme dit plus haut si tu veux faire un essais en attendant de trouver une soluce je veux bien te faire passer 2 transfo d'isolement, dit le moi.
il faut que je retrouve un filtre, je crois que j'en ai un comme ça dans un carton :
j'avais du bruit dans les enceintes juqu'au débranchement de la dernière rca .
il y a ça aussi ?
https://www.amazon.fr/Filtre-antiparasi ... RHB6MP76J3
les filtres que tu as, ce sont les mêmes que sur la photo que tu as posté ?
Ton câble "mini iso" peut aussi capter toutes les interférences, même s'il est court...
LaurentV8 a écrit :Ton câble "mini iso" peut aussi capter toutes les interférences, même s'il est court...
oui mais que faire avec lui ?
Poubelle ! :D
Décidément ! :lol:
Sur ta photo, on voit déjà un soucis: le câble est raccordé proprement dans de la gaine thermo. Ce n'est pas idéal car le blindage est ouvert à cet endroit.
Sinon comme dit plus haut, cage de faraday et isolation obligatoire.
Je dois avoir un filtre passif pour deux rca ici qu'il faut que j'essaye, quand je l'aurai retrouvé, sur la 220v (même soucis de parasites à très faible volume).
