étrier et fusée de S2
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Re: étrier et fusée de S2
Message par sedonou75 »
buggyseb a écrit :je risque en avoir mais pas de suite j'ai un V6 qui va partir mais il roule pour l'instant uniquement quand la S4 sera opérationnel
ok,donc ton V6 à bien les étriers en 280mm?
c'est un couper?ou un cab? :roll:
en attendant toujours à la recherche ;)
sedonou75
ok donc le 2.8L doit être en 276 comme les S2 avec étrier 2 pistons ;)
bon bas me reste juste à trouver ma recherche,j'ai un peu regarder et peut être trouver mon bonheur maintenant reste à voir le prix :roll: :roll:
sedonou75
Bonjour à tous,
bon me revoilà avec mes questions à tous va :mrgreen: :mrgreen:
alors est-ce que les étriers de audi 100 et 200 sont les mêmes que les audi 80 (cab, berline, couper) V6???
donc le montage avec ces étriers est-il possible??
merci à vous
sedonou75
personne à de réponse à çà?
enfaite c'est plus pour les support d'étrier que je me pose des questions :roll:
Message par philou »
salut je vais bientôt faire les frein av de mon A6 .je ferais la comparaison avec ceux de s2 disque est étrier double piston avec support .
sedonou75
la A6 à les mêmes étriers et support que la 100 et 200?
Modifié en dernier par sedonou75 le mer. 19 juin 2013 23:00, modifié 1 fois.
sedonou75
salut les amis,
voilà encore une question, quand on retire l'ancien roulement, comment retiré la cage qui tiens le roulement dans le moyeux? en tapant dessus?
merci à vous
Soit dit en passant, je pense que tu peux enlever tes balises de texte en gras, ça marche pas et par conséquent encombre... :mrgreen:
sedonou75
[quote="Dural"]Soit dit en passant, je pense que tu peux enlever tes balises de texte en gras, ça marche pas et par conséquent encombre... :mrgreen:[/quote]
tu n'as pas plus intéressent à dire toi? :lol:
Heu si : je sais pas si c'est le cas mais à ta place, je prendrais des étriers arrières neufs avec tout ça, moi je viens de me taper une barrière de sécurité avec les fesses de mon GT à cause d'un étrier arrière grippé...
Dural a écrit :Heu si : je sais pas si c'est le cas mais à ta place, je prendrais des étriers arrières neufs avec tout ça, moi je viens de me taper une barrière de sécurité avec les fesses de mon GT à cause d'un étrier arrière grippé...
Pareil, ma 100 S4 est descendue toute seule emboutir une autre voiture, frein à main serré mais étrier HS :? :cry:
Moi c'est pire, freinage d'urgence pour éviter un camion et l'arrière qui a chassé à cause d'une roue qui a bloqué direct. Le coin de la voiture qui a tapé la barrière à ma gauche, ce qui m'a permis d'un côté de ne pas finir en glisse devant ledit camion à ma droite^^
oui il faut avoir un chasse du diamètre de la cage est sa sort tous seul .bon les disque av de s2 ne se montent pas sur le a6 .pas assez de déport pour le moyeux .par contre les étriers ar de 100 type c4 se monte a l'ar sur le cab .
sedonou75
[quote="philou"]oui il faut avoir un chasse du diamètre de la cage est sa sort tous seul .bon les disque av de s2 ne se montent pas sur le a6 .pas assez de déport pour le moyeux .par contre les étriers ar de 100 type c4 se monte a l'ar sur le cab .
a+ philou[/quote]
k merci pour ta réponse philou :)
quand j'aurais un peu de temps je me fini çà :D :D
sedonou75
bon après un petit essais aujourd'hui j'ai un disque arrière de OK :mrgreen: me reste à faire le reste maintenant :D
par contre philou je me demande sur ton essais de la jante en 8" de large ET43 bas quelle pneu tu avais dessus? car j'ai essayer avec une jante de 8" de large et un ET 60 bas çà touche à peine ;) donc à voir pour la suite :D :D
