VAG immo emulateur SK 83
hugues
Re: VAG immo emulateur SK 83
Message par hugues »
https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
Judi
Sur ce lien,il est indiqué que le K est le numéro 10 alors que sur ton plan c'est le 11,de ton côté tu as branché sur le 11 ?
Judi
Message par Judi »
Nan Hughes, tu n'as pas bien lu mon message lol
La broche K, n'est pas le K-line
Mais la broche W !!!
En position 9
La broche 11, c'est la masse
La broche 12 , l'alimentation +12v
Tu n'as pas regardé mon petit schéma, halala
:twisted: ;)
hugues
Non,j'ai bien lu,mon branchement est identique au tient au niveau cablage.
hugues
Les fils du faisceau sont de la même couleur que sur ta voiture ,Judi ?
Judi
Message par Judi »
Je me rappelle plus et pas la voiture chez moi
Je pourrai te dire tout à l'heure
Judi
Message par Judi »
Alors sur ma voiture
Borne 9 (k-line) >> fil vert/noir
Borne 11 (masse) >> fil marron
Borne 12 (alim) >> fil noir
hugues
Merci Judi.
Je te confirme que c'est exactement ça,donc mon branchement est bon,maintenant,la carte aurait elle grillé ?
Je crois que je vais investir dans une autre carte.
Salut tout le monde
Mon immotronic a merdé ce soir...
5x de suite elle a calé...
Est ce que cette émulateur résoudrait mon souci ?
Un revendeur à recommander ?
Judi
Message par Judi »
Sur ta C4 tdi ?
Sinon oui, cela le supprime
Moi acheté eBay
Faut que je retrouve le lien
Judi
Message par Judi »
C'est ma C4 V6 de 96
Tu sais si la clé est vérifiée seulement au démarrage ou aussi en roulant, avec le risque de caler sur la route ?
Seulement au démarrage Yves, sûr a 200%
Judi
Message par Judi »
Oui c'est juste au démarrage
Pour preuve,', j'arrive à démarrer et rouler avec une clé sans puce, juste en le démarrant avec l' autre clé pucée/codée en la juxtaposant
GhyGhy
Message par GhyGhy »
salut a tous ,
je voudrai si possible une info pour mon A6 , j'ai reçu l’émulateur sk 83 ,
je ne trouve pas de notice de branchement ou d'explication nulle part :(
je v'ai donc faire le même branchement que Judi ,
il y a seulement sa a faire ? pas d'autre fil a relier entre eux ? a couper derrière le tableau de bord ou autre ?
merci beaucoup a vous
